查看: 60733|回复: 129
[分享]清华天河PCCAD2004下载、安装、破解
发表于 2005-5-7 03:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
清华天河PCCAD2004下载、安装、 Crack补丁
安装:
AutoCAD2004中安装时,用安装包里原有的 setup.inx 文件,
在AutoCAD2005中安装时,用本文件夹里的 setup.inx 文件。
Crack补丁:
1.把MFC70.DLL覆盖到AUTOCAD2004(或AutoCAD2005)目录下,同时覆盖到 C:\Program Files\Common Files\THSOFT Shared 目录下,建议把原文件备份。
2.把THSPARTLOCK.DLL覆盖到系列化零件开发系统的安装目录(一般是 C:\THSOFT\THsPartBuilder),建议把原文件备份。
3.把PCCADBAS.ARX文件复制到安装目录覆盖原文件,建议把原文件备份。
4.另外需要把PCCAD2004安装目录下中SURPPORT子目录中的SPLASH.BMP文件删除或者改成自己喜欢得图片,这样启动更快。
我发表在那里了,去下载吧,共202个分卷压缩包。
http://www.skcad.com/dispbbs.asp?boardID=25&ID=42731&page=1
上面的链接是时空CAD论坛,倒闭很久了,被并入了三维网技术论坛,资料也丢了,大家不要再顶了,谢谢!
发表于 2005-5-9 10:00:00 | 显示全部楼层
不能下啊
发表于 2005-5-9 22:48:00 | 显示全部楼层
有破解吗
发表于 2005-5-10 14:27:00 | 显示全部楼层
ok
发表于 2005-5-10 16:24:00 | 显示全部楼层
不能下啊
发表于 2005-5-12 10:50:00 | 显示全部楼层
试一试,不知怎么样?
发表于 2005-5-12 14:45:00 | 显示全部楼层
897
发表于 2005-5-13 22:00:00 | 显示全部楼层
看看,
 楼主| 发表于 2005-5-14 00:40:00 | 显示全部楼层
中南海发表于2005-5-9 22:48:00有破解吗
里面包括破解,可以在AutoCAD2004、2005中使用,
发表于 2005-5-14 13:01:00 | 显示全部楼层
找了好久,希望可以用
GMT+8, 2025-7-11 04:36 , Processed in 0.200604 second(s), 27 queries , Gzip On.
