查看: 1469|回复: 4
尺寸标注问题
发表于 2005-4-30 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在尺寸标注的时候遇到了问题,我画一个实际尺寸比较小的图形,在标注他的尺寸的时候,标注的尺寸文字比较大,我在标注样式中进行了修改,将“调整”选相卡中的“标注特征比例”选为“按布局(图纸空间)缩放标注”可是没有效果。我想如果只是进行单个的调整,如文字大小、箭头大小等,这样既麻烦又不美观,请高手指点如何操作,谢谢。
发表于 2005-4-30 14:40:00 | 显示全部楼层
标注→样式→修改→文字→文字高度
 楼主| 发表于 2005-4-30 14:44:00 | 显示全部楼层
文字高度的数值选多少合适?         是不是有国家标准之类的。没个图都要修改文字高度吗?这样不是很麻烦?
发表于 2005-4-30 17:22:00 | 显示全部楼层
标注→样式→修改→文字→文字高度
标注→样式→修改→调整→使用全局比例(修改比例因子)
发表于 2005-5-1 19:15:00 | 显示全部楼层
第一步、标注→样式→修改→调整→使用全局比例(修改比例因子)
第二步、在图纸空间的浮动视口中标注
GMT+8, 2025-5-16 10:42 , Processed in 0.173379 second(s), 27 queries , Gzip On.
