查看: 5017|回复: 2
[ARX]跪求!!!如何提取、修改外部参照图路径??
发表于 2005-4-27 11:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请帮小弟一个忙:
主图A.dwg插入了两张外部参照图(B1.dwg、B2.dwg),打开A.dwg后有什么方法取到B1.dwg和B2.dwg(或者更多的参照图)的路径?
谢谢!!!!
发表于 2005-4-27 13:49:00 | 显示全部楼层
从数据库直接取得路径是没有的...插入的图是一个复制的图块, 不会和原图联起来(i.e. 如果在A.dwg插入B.dwg后修改B.dwg, A.dwg内的B.dwg图像不会改变,除非重新插入), 所以没有必要记录插入图纸的路径.
不过倒是可以从插入的图块记录(block table record)下手, 其默认记录名为插入的图纸文件名称, 可以取得图纸文件名然后搜索文件, 再取得其路径.
 楼主| 发表于 2005-4-27 19:39:00 | 显示全部楼层
非常感谢pandoram,可以考虑这种方法。
GMT+8, 2025-5-10 18:55 , Processed in 0.164508 second(s), 24 queries , Gzip On.
