查看: 2623|回复: 4
CMDDIA /TRIMMODE
发表于 2005-4-25 23:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛中看到过下面内容,但用后,没见到应有效果,请大家帮忙。
1 如果命令中的对话框变为命令提示行,那么将CMDDIA的系统变量修改为1
系统变量为0时,为命令行;
系统变量为1时,为对话框。
2 AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心,用TRIMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新变为实心。
发表于 2005-4-26 08:45:00 | 显示全部楼层
trimmode 控制 AutoCAD 是否修剪倒角和圆角的选定边。
0 不修剪选定边
1 将选定边修剪到倒角直线和圆角弧的端点
不知道会有你那种功能,呵呵
cmddia我也不大清楚了
不好意思,请教高人!
发表于 2005-4-26 10:20:00 | 显示全部楼层
在AutoCADR14中系统变量CMDDIA用来控制PLOT命令的对话框显示,设置CMDDIA的值为1,就可以弹出打印对话框。但在AutoCAD2000及以上的版本,系统变量CMDDIA已不再起任何作用, 如果你不是在命令行中输入了-PLOT,请检查一下工具栏中的打印命令是不是变成了-PLOT,如果是就请把-PLOT改为_PLOT。
1 如果命令中的对话框变为命令提示行,那么将FILEDIA的系统变量修改为1
系统变量为0时,为命令行;
系统变量为1时,为对话框。
发表于 2005-4-26 10:21:00 | 显示全部楼层
1. cmddia 也只是控制部分的对话框形式, 如 plot 等. 一般的可以在原命令前面加 '-' 试试, 如 -layer, 但也不是所有的命令都可以的
2. trace 绘制空心形式, 应该是 fillmode 吧, 不是 trimmode. fillmode 置 0 后 Regen 一下就可以了.
 楼主| 发表于 2005-5-10 21:09:00 | 显示全部楼层
1、三楼讲
系统变量为0时,为命令行;
系统变量为1时,为对话框。
我试了但体现不出来?
2、查询知道 filedia 为抑制文件定位对话框和新建文件对话框的显示
3、请教 何为文件定位对话框
GMT+8, 2025-5-16 11:21 , Processed in 0.177307 second(s), 27 queries , Gzip On.
