查看: 2352|回复: 4
请大家帮忙,在我的文件中字体的高度和宽度比例都无法修改?
发表于 2005-4-25 14:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发贴心情 请大家帮忙,在我的文件中字体的高度和宽度比例都无法修改?怎么回事
请大家帮忙,在我的文件中字体的高度和宽度比例都无法修改?怎么回事?本人从来没有遇到过这种情况。谢谢大家了!
发表于 2005-4-25 15:38:00 | 显示全部楼层
可以修改啊!
在文字属性框中,将对正方式[调整]改为其它方式!
 楼主| 发表于 2005-4-25 15:57:00 | 显示全部楼层
谢谢!实在感谢!我从来没有遇到过,这回知道了。
发表于 2005-5-5 23:23:00 | 显示全部楼层
能说的在具体点吗?谢谢。我不知道文字的属性框在哪。谢谢指导
发表于 2005-5-27 11:22:00 | 显示全部楼层
复制到 ACAD 的 Fonts 目录下, 在 ACAD 里面定义字型, 在字型里面使用这个字体就可以了. 如果是汉字类的 shx 的话, 应该在字型对话框中将 "使用大字体" 选中, 在右边的列表中选择该字体
GMT+8, 2025-5-16 07:41 , Processed in 0.193754 second(s), 28 queries , Gzip On.
