帖子
查看: 2376|回复: 9
字体问题 急!
发表于 2005-4-24 11:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打开一张CAD图时,没有显示要替换字体,但打开后有些符号变成了问号,怎么也变不回,那符号是“%133”,应该是钢筋符号吧。请问应该怎么办?
发表于 2005-4-24 12:16:00 | 显示全部楼层
修改文字样式
 楼主| 发表于 2005-4-24 12:30:00 | 显示全部楼层
修改文字样式都不行,我把字体换成大字体txt1,hxtxt',还是不行。
 楼主| 发表于 2005-4-24 12:32:00 | 显示全部楼层
一开始打开时显示没有china3s         acci-fs         sinotxt                         这三种字体,后来我用hztxt.shx字体复制出来改成以上三种字体后,打开时没有提示找不到字体,但还是不行
发表于 2005-4-24 13:36:00 | 显示全部楼层
那就只好去找这三种字体了。。。。也不知道是不是用CAD制的图,也许是转换过来的吧????
发表于 2005-4-24 13:43:00 | 显示全部楼层
惨,这么惨,跟我遇到过的问题一样。%133、%131,都是一种专业配筋软件里的一种字体(好像是形字体),具体是哪一种我也不知道。它也是以CAD为平台。
我解决的办法就是:你自己装一个这软件(好像只能在2000以前的系统里装)。否则谁给你传文件?让他把笔记本搬来,用它的机子打图(嗯,这个方法怎么了?别朝我扔西红柿!)。
发表于 2005-4-24 14:27:00 | 显示全部楼层
我以前碰到过类似的情况。
按你说的如果是结构上面用的一级钢或二级钢符号的话,CAD里面的TXT.SHX是不能够显示出来的,就显示??。
建议你采用PKPM软件自带了一个TXT.SHX的字型文件来替换CAD里面的TXT.SHX。
 楼主| 发表于 2005-4-24 14:41:00 | 显示全部楼层
难道就没有其它办法了吗?去哪找PKPM软件自带了一个TXT.SHX的字型文件?
发表于 2005-4-24 17:10:00 | 显示全部楼层
你可以试一下用gbcbig.shx这个字体来看看。 实在不行的话。ftp://210.13.4.3/pkpm0914.iso是软件的下载地址。 对于你只要字体文件好像太。。。。(不要找鸡蛋了,我闪)
发表于 2005-5-10 18:37:00 | 显示全部楼层
7楼说的对,它就是一级钢和二级钢的符号,要想正常显示必须有一种土建字库,显示就正常了,我以前有,后来不小心删掉了,到现在一直没有找到。
另一种办法就是%%C显示就正常了,
GMT+8, 2025-7-11 21:17 , Processed in 0.212359 second(s), 27 queries , Gzip On.
