查看: 1279|回复: 2
[LISP]已有的lisp程序怎样取为己用?
发表于 2005-4-23 22:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个cad二次开发过的软件,觉得里面部分组件还是很有用,但是又不想用那个软件,想把觉得有用的部分提取出来,需要怎么寻找那部分组件的源文件?
发表于 2005-4-23 23:07:00 | 显示全部楼层
在autocad \support\目录下,用visual list 编程器打开相应程序,修改,重新保存加载.
发表于 2005-4-24 08:47:00 | 显示全部楼层
我想你的程序可能无法正常提取,一般的都加密了
如果没有加密,则可以用二楼的办法试试
GMT+8, 2025-5-16 11:19 , Processed in 0.204212 second(s), 27 queries , Gzip On.
