查看: 2404|回复: 1
[求助]代理图形问题
发表于 2005-4-22 10:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:小弟在打开别人的建筑图形时,预览时可以看见完整图形,但打开时,显示代理图形对话框,提示缺少应用程序:TCH-KERNAL,如果点击显示代理图形,则图形中无法看到,只显示一些简单线条,这是怎么回事,如何修改,请指教,谢谢!!!
发表于 2005-4-23 10:29:00 | 显示全部楼层
如果可能的话, 就把那个 TCH-KERNEL.ARX 复制到你的系统中试试. 否则, 由于该程序在设计上的限制, 不一定能再现原来的图样的. 我自己也曾遇到过这样的情形的, 显示 '代理图形' 时, 一进行缩放操作, 整个图形的显示就乱套了. 但是可以显示 "代理图形边框' 的. 或者是将这些代理实体 Explode 了就正常了, 虽然分解后的文字有大小改变了的情形. 你也可以试试分解它们的
GMT+8, 2025-5-16 11:21 , Processed in 0.146837 second(s), 26 queries , Gzip On.
