查看: 1666|回复: 5
要学ObjectARX/VC++ 是不是要有很好的VC++ 功底?
发表于 2005-4-21 14:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只看过C++的语法,没有用VC++ 做过什么东西。要学ARX可以吗?
发表于 2005-4-21 16:29:00 | 显示全部楼层
C++语法倒不打紧, 没有用过VC++的话最好先熟悉一下编译(compile)使用..
不然ARX的语法还没郁闷到你, 程序编译出错就把你郁闷死了..
发表于 2005-4-21 19:19:00 | 显示全部楼层
szwbluesky发表于2005-4-21 14:08:00回复:(szwbluesky)要学ObjectARX/VC++ 是不是要有很好的VC++ 功底?我只看过C++的语法,没有用VC++ 做过什么东西。要学ARX可以吗?
学习ObjectARX过程中可以学习C++、VC++。当然有很好的C++基础、VC++基础的话.ObjectARX是小菜。
如果C++水平不灵,玩儿ObjectARX是挺累的。
C++能搞明白,VC++和ObjectARX基本可视为体力劳动。
发表于 2005-4-22 11:46:00 | 显示全部楼层
不一定吧,有时候,ARX做的深了,也有很多莫名其妙的问题的
发表于 2005-4-22 14:33:00 | 显示全部楼层
chenpool发表于2005-4-22 11:46:00不一定吧,有时候,ARX做的深了,也有很多莫名其妙的问题的
呵呵,"ARX做的深了",C++水平深不深是另外一个概念。 另外可以说明一点的是,ARX的自带的示例有一些错不说,结构也不咋地。ACAD是个不错的东东,但做ARX示例的那帮人是ADESK公司的菜鸟。
发表于 2005-4-23 11:23:00 | 显示全部楼层
楼主还是先学学mfc吧
GMT+8, 2025-5-10 18:48 , Processed in 0.266535 second(s), 23 queries , Gzip On.
