查看: 3191|回复: 16
[求助]如何安装ins10
发表于 2005-4-21 09:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载后是如下形式,如何解压安安装?
发表于 2005-4-21 09:32:00 | 显示全部楼层
解压RAR文件,解压后为BIN文件,然后用虚拟光驱安装。
发表于 2005-4-22 18:37:00 | 显示全部楼层
最叫人恼火的是大量占用系统分区C。是以子目录“Microsoft SQL Server”的名义 ,其中又以子目录“MSSQL$INVENTORCONTENT”最为可观,有1.32G。
                         十分霸道。目前还想不出办法来对付它。
发表于 2005-4-24 08:45:00 | 显示全部楼层
用PQ把C:驱的空间调整大一点不就得了。
发表于 2005-4-24 09:00:00 | 显示全部楼层
越是智能化的软件就越要有大容量的数据库支持,你不要人家给你做好的东西,可以用低版本的,自己从头做。
发表于 2005-4-24 11:36:00 | 显示全部楼层
suchenghuan发表于2005-4-24 8:45:00用PQ把C:驱的空间调整大一点不就得了。
差矣! 干脆HD不分区岂不更大?系统软件与应用软件、大数据库同在一个分区不是好办法。 况且如果C区需做GHOST的话,GHOST目前只支持到FAT32分区,而FAT32的系统分区最大为8.4G,可见C区的资源很是宝贵的。 Microsof t 的 SQL Server 2000(AIS 10 用的正是它)并不要求非得安装在C区,而且其本身完全安装仅为180M。 下次首先专门安装 Microsoft SQL Server 2000 于非系统分区,然后再安装 AIS 10 或 AIP 10,看它怎么着。
 楼主| 发表于 2005-4-25 12:03:00 | 显示全部楼层
出现如下的问题,如何解决?
666;如果S10安装在非系统区,是否两者可以共存?
发表于 2005-4-25 18:08:00 | 显示全部楼层
“如果S10安装在非系统区,是否两者可以共存?”—— 可以共存。把 AIS 10 安装于非安系统区,只有它自带的 SQL Server及数据库自动不商量地霸占进C区(初始占用1.32G),仅此不快。与<10 的版本也相安无事。 我从来都把各版本 Inventor 及一切可以自安排安装目录的应用软件安装在非C区。
发表于 2005-4-26 21:42:00 | 显示全部楼层
Inventor改SQL驱动了吗?
 楼主| 发表于 2005-4-27 10:57:00 | 显示全部楼层
还是装不上?这到底咋整?
GMT+8, 2025-5-4 16:44 , Processed in 0.208285 second(s), 29 queries , Gzip On.
