查看: 1604|回复: 0
求助
发表于 2005-4-20 11:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个dxf格式到svg格式的转换,如果只读取dxf实体段中的信息,例如若处理直线时,只取其两个端点的值,再赋值到写入svg格式中:
<line x1="x1值" y1="y1值" x2="x2值" y2="y2值" stroke-width="2" stroke="blue"/>
则svg中显示的直线会出现朝向(斜率)不同的情况。
做了一个由48条直线构成的图形的转换,结果显示出来的图形是反的。所以想问一下,是不是光只是考虑实体段部分还是不够的阿,还有哪些地方需要注意的呢
GMT+8, 2025-5-28 10:40 , Processed in 0.147247 second(s), 23 queries , Gzip On.
