查看: 2260|回复: 4
[2004] [求助]如何删除中文版2004
发表于 2005-4-20 09:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文版2004怎么删除,我在添加删除程序里都删除不了,按照安装要求要在注册表里删除以下这个注册表项,即可重新注册了~~
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\AdLM]
"Type"=dword:00000019 可我怎么在注册表里找不到该文件
发表于 2005-4-20 10:37:00 | 显示全部楼层
修复一下安装就行了。
 楼主| 发表于 2005-4-20 11:15:00 | 显示全部楼层
关键是怎么修复?
发表于 2005-4-20 12:22:00 | 显示全部楼层
如果在添加删除里都不行,那就是你安装的时候有问题了
发表于 2005-4-20 13:49:00 | 显示全部楼层
在运行安装程序时,CAD会自动检测系统是否安装过CAD,如果你的CAD还能够被安装程序识别的话,那么就会出现修复对话框了,如果安装程序没有发现系统中安装过的CAD,那么你就可以直接重新安装了。
GMT+8, 2025-5-18 22:02 , Processed in 0.166026 second(s), 27 queries , Gzip On.
