查看: 2996|回复: 7
[求助]inventor能否根据孔的大小自动配螺栓?
发表于 2005-4-18 20:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks可以,不知道inventor可不可以?
发表于 2005-4-18 22:20:00 | 显示全部楼层
好像是做不到吧。
发表于 2005-4-21 15:34:00 | 显示全部楼层
您的想法似乎是反了,应当是设计计算好螺栓大小(根据连接要求和载荷),然后做出合适的孔;最后是调整螺栓型号和规格,孔可以自动适应更新。
这在Inventor集成的“设计加速器”中能够简捷地做到。
 楼主| 发表于 2005-4-21 22:26:00 | 显示全部楼层
陈老师您的做法指的是全新的设计。如果零件是标准的,例如两个标准法兰连接,孔的尺寸已经固定,比如有8个孔,是不是要调入8套螺栓螺母,并且每个都要手动添加装配约束?有没有简单方法?
发表于 2005-4-22 08:30:00 | 显示全部楼层
完整安装一套,之后用装配阵列自动排布其他的...
发表于 2005-4-22 09:04:00 | 显示全部楼层
如果是阵列的均布孔,可以手动装配一组,其余采用关联的阵列即可。
发表于 2005-4-25 19:29:00 | 显示全部楼层
陈老师用的最新版本R10么?以前版本好像没有设计加速器
发表于 2005-4-26 08:47:00 | 显示全部楼层
队,是InventorR10
GMT+8, 2025-5-8 10:34 , Processed in 0.215673 second(s), 28 queries , Gzip On.
