查看: 1567|回复: 3
感谢斑竹回复邮件,另有新问题,劳驾各位指教!
发表于 2002-11-21 17:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹指教,将图纸空间进行尺寸标注。但是因为视图有边框,为了消除边框,我将图层关闭了,这样在图纸空间所作的操作是不可见的。我不明白那视图边框有什么用,各位大虾通过什么途径关闭。
发表于 2002-11-22 10:47:00 | 显示全部楼层
呵呵
你把边框和尺寸标注放在不同的土层就行了,只关闭边框那个土层。或者把边框设成255色。
发表于 2002-11-26 10:51:00 | 显示全部楼层
HI
无法关闭,该边框是模型空间的窗口,相当于图纸空间和模型空间的一堵墙,只有通过窗户才能看到外面的世界(模型空间),要是图形不是太复杂,完全可以在一个空间绘图(好处很多),比如模型空间,我现在就是如此,总图和零件图放在一起(包括各自标题栏),试一试吧! 好极了^^
发表于 2002-12-13 22:42:00 | 显示全部楼层
点中视口,在属性中选择消隐出图为是即可!
GMT+8, 2025-5-20 14:10 , Processed in 0.382315 second(s), 24 queries , Gzip On.
