查看: 2986|回复: 13
请问陈老师:为什么我做的零件边沿都是锯齿呢?怎么样才能消除?谢谢
发表于 2005-4-17 12:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
沿都是锯齿呢?怎么样才能消除?谢谢
发表于 2005-4-17 21:05:00 | 显示全部楼层
是和显卡]的性能有关只是显示出来才这样子,你可以启动你的显卡的抗锯齿功能,但是结果也好不到哪去,看来没有图形工作站是不行了,该发个帖子,看看咱们村的工程师,谁用过图形工作站
发表于 2005-4-18 11:56:00 | 显示全部楼层
我没用过,现在用的还是游戏型的显卡,5600 ULTRA,不过感觉也不错啦。
 楼主| 发表于 2005-4-18 13:50:00 | 显示全部楼层
我的显卡是ati9600
512内存
还是没有办法,不知该怎么做
发表于 2005-4-18 21:52:00 | 显示全部楼层
看看我的画面,是在1600x1200的分辨率下的图,我的是中端显示器,可能效果会好一点,但是连图标都看不清啦
发表于 2005-4-19 14:56:00 | 显示全部楼层
为什么要高清晰?
如果只是想要一张效果图的话,可以另存为BMP的图形,然后在"选项"中输入分辨率,要多清晰有多清晰.
发表于 2005-4-19 21:54:00 | 显示全部楼层
不是要效果图,当你画比较细的结构装配图的时候,有些结构边缘借看不清了,越放大锯齿就越大,这是就只能感叹为什么没有强一点的机器了
 楼主| 发表于 2005-4-20 16:16:00 | 显示全部楼层
这是我新生成的,把显卡所有效果都开了。。
电击放大看,锯齿明显少了
发表于 2005-4-21 15:31:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-4 17:00 , Processed in 0.199517 second(s), 29 queries , Gzip On.
