查看: 1471|回复: 3
如何启动与关闭对话框?
发表于 2005-4-16 16:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟问题:通过ObjectARX Wizard 生成程序框架后,建立无模态对话框.在执行程序中如何启动与关闭对话框呢?请高手帮忙指点.
发表于 2005-4-16 20:14:00 | 显示全部楼层
启动:
gpDlg->ShowWindow(SW_SHOW);
gpDlg是指你创建好的非模对话框指针;
关闭:
在OnCancel函数里l加上:
DestroyWindow()
另外由于此时虽然对话框窗口不再可见了,但对话框对象仍然有效,
所以我们要用类向导添加一个PostNcDestroy()函数
其中PostNcDestroy()函数内代码如下:
delete this;                         //删除当前指针
if(gpDlg!=NULL)
{gpDlg=NULL;}
CAcUiDialgo::PostNcDestroy();
 楼主| 发表于 2005-4-16 22:03:00 | 显示全部楼层
谢谢指点
 楼主| 发表于 2005-4-20 20:17:00 | 显示全部楼层
通过对话框获得用户输入的数据赋值给变量,但是在XXXXCommand.cpp文件中想引用这些变量却出现“未声明变量”。后将变量声明为extern         XXX,又出现link时“未解决的外部......"
这是为何?
GMT+8, 2025-5-11 11:49 , Processed in 0.178393 second(s), 23 queries , Gzip On.
