查看: 1448|回复: 5
请教![感谢]
发表于 2005-4-15 22:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,怎样可以把一组实验点数据(x,y)用直线或曲线拟合啊?要求公差最小!我用SPLINE做不来!
发表于 2005-4-17 11:48:00 | 显示全部楼层
不知你是不是想做成曲线图那样的曲线?输入PL或SPL后把数据全部输入进去。但是每组(X,Y)中间要有逗号,两组之间要有空格。试一下看看。
发表于 2005-4-17 19:44:00 | 显示全部楼层
放到EXCEL中,然后用PL命令,然后把EXCEL中的数据考过来,试一下看看行不行?
 楼主| 发表于 2005-4-18 14:58:00 | 显示全部楼层
多谢各位,但是这样子画出来的线都经过设置的点,我需要的结果是能够拟合这些点,只是要求公差最小就可以了,也就是一些点在直线上方,有一些在下方这样子的结果。
发表于 2005-4-18 15:04:00 | 显示全部楼层
把画好的样条曲线再进行编辑——拟合——公差(设置成你所要的范围内)
 楼主| 发表于 2005-4-19 23:11:00 | 显示全部楼层
可是这样还是不能自动生成直线形式啊?
GMT+8, 2025-5-8 09:59 , Processed in 0.175317 second(s), 27 queries , Gzip On.
