帖子
查看: 3949|回复: 11
怎么求曲线交点坐标并插入块?
发表于 2005-4-14 13:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条曲线与多条直线相交,怎么才能得到各交点的坐标?并且在各交点处插入块,插入块就跟用mesure命令一样,能够选择块是否与曲线对齐还是不对齐。有没有什么好办法?!
发表于 2005-4-14 13:22:00 | 显示全部楼层
mesure是什么命令?块和曲线对齐是什么意思,不对齐又是什么样的?
 楼主| 发表于 2005-4-14 14:23:00 | 显示全部楼层
不好意思,是measure(定距等分)命令,用这个命令是不是可以选择块与对象对齐与否吗?如果能够得到各交点的坐标,把它输出到一个文件,再根据各坐标,在交点处插入块。
发表于 2005-4-14 14:32:00 | 显示全部楼层
交点可以找到,但是插入块与等分点插入块不一样,不能保证与对象对齐!
 楼主| 发表于 2005-4-14 16:05:00 | 显示全部楼层
插入块确实不能与对象对齐,但是怎么找到交点坐标呢?愿闻其详!
发表于 2005-4-14 16:34:00 | 显示全部楼层
工具——查询——点坐标!但是这个点坐标是有近似值的,如果你有办法插入时保证对齐,直接捕捉点不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2005-4-14 17:39:00 | 显示全部楼层
这样只能得到一个点的坐标啊,能不能把所有的交点的坐标一次性输出到一个文件中?
发表于 2005-4-14 18:45:00 | 显示全部楼层
那大概只有通过编程了。不知道你有多少这样的情况,如果不是很多的话,捕捉交点插入块不是很好吗?
发表于 2005-4-14 18:57:00 | 显示全部楼层
我有一个不是很好的办法,临时想到的,使用输入点命令,捕捉各交点,结束后用list命令 选中刚才的点(快速选择也可以),可以显示所有点的坐标,但是还有其他文字,需要自己选出。
初学,加倍努力中!
 楼主| 发表于 2005-4-14 20:23:00 | 显示全部楼层
不明白!在输入点时能一下捕捉所有的交点吗?是不是要在各交点处一个一个的画点啊?要是这样,那也没什么意义啊!
GMT+8, 2025-5-28 10:23 , Processed in 0.189556 second(s), 29 queries , Gzip On.
