查看: 5509|回复: 14
[求助]怎样通过样条曲线上的一点画它的切线
发表于 2005-4-12 10:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-4-12 11:23:00 | 显示全部楼层
设置捕捉切点
发表于 2005-4-12 12:03:00 | 显示全部楼层
14期电脑报CAD大考场是这么回答的,晕死!
第一步:先在命令行中输入快捷键C创建一个适当大小的圆.
第二步:单击"绘图/块/定义属性",在弹出的属性定义对话框中,拾取点选择圆心,标记定为1,以正方的中间对正,选择合适的文字样式和高度,确定.
第三步:在命令行中输入快捷键B建立块,不妨命名为num,拾取点不妨设为象限点,然后选择建立好的圆和数字,确定,然后在弹出的编辑属性对话框中将空白区域填为2(只有一个地方可填).
第四步:在你所需要插入带圈的数字的地方插入块(快捷键为I),在命令行中输入你所需要的数字,回车(不可用空格确定,必须是回车确定).这样就建立了带圈的数字.
注:在第二步和第三步中,不是必须标记为1和2,可以随便标记,但两步中最好不要标记为同一数字
这样行不行呢? 在命令行中输入XL(命令xline),提示“指定点或 [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/二等分(B)/偏移(O)]:”点击对象捕捉工具条中的“捕捉到切点(tan)”后在样条曲线上选择一个点,在选择一个指定通过点后回车。
XLINE创建的无限长直线,通常称为参照线,这类线通常作为辅助作图线使用。
发表于 2005-4-12 12:57:00 | 显示全部楼层
楼上说的构造线是能够保证与样条曲线相切,但是第一个指定的点为虚拟点,会随着第二点的位置而变化,这样也就不能保证第一点的位置了!这也就和从样条曲线外一点做他的切线没有分别了!
而楼主说的,“样条曲线上的一点”,请问楼主,你所说的这个点你又怎么去确定呢?你怎么能确定样条曲线上的哪个点是你要的点????
在我看来,这种问法本来就有问题!除非楼主有办法确定样条曲线上你所要的那个点的位置!
 楼主| 发表于 2005-4-12 14:26:00 | 显示全部楼层
我也看到了电脑报上的文章,这个点很好确定,比如一条直线与本样条曲线的交点,等等。
发表于 2005-4-12 14:39:00 | 显示全部楼层
sobiga3发表于2005-4-12 14:26:00这个点很好确定,比如一条直线与本样条曲线的交点,等等。
如何确定这个点? “一条直线与本样条曲线的交点”有命令或系统变量???
发表于 2005-4-12 17:04:00 | 显示全部楼层
CADghost设置捕捉切点
xqyhome在命令行中输入XL(命令xline),提示“指定点或 [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/二等分(B)/偏移(O)]:”点击对象捕捉工具条中的“捕捉到切点(tan)”后在样条曲线上选择一个点,在选择一个指定通过点后回车
xline 第一步在样条线上捕捉切点,第二步取消捕捉 找定位的另外一点即可。我认为行得通
发表于 2005-4-14 13:28:00 | 显示全部楼层
行不通,你可以试着画一条样条曲线,再画一条直线与其相交,在交点处画样条曲线的切线!用那种方法做不出的!
发表于 2005-4-14 22:42:00 | 显示全部楼层
这样子是画不出切线的,只是近似相切!
我还可以利用这种办法画出交线来!
发表于 2005-4-15 21:00:00 | 显示全部楼层
《电脑报》读者论坛 我要评报 zd824 2005-4-15 18:29发的帖子 电脑报2005-4-11即14期的软件CAD版严重出错!!
该期有一个CAD专业问题是:怎样在一条spline线的已知点上做该线的切线。
但是,该答案却是怎样快速输入带圆圈的数字或字母。 我把正确的答案说一下吧:
首先copy该spline.
在该spline线上已知点打断spline成两段
向曲率外偏置任意一段一个适当的植
连接偏好的线端点(靠近已知点的)到已知点做辅助直线
旋转辅助直线90度即为我们要的切线了。
GMT+8, 2025-4-30 11:20 , Processed in 0.203019 second(s), 29 queries , Gzip On.
