楼主: 秋枫
[资源] AutoCAD二次开发安装程序制作(2019-11-11)
 楼主| 发表于 2010-11-11 11:01:00 | 显示全部楼层
wrsxed发表于2010-10-23 14:51:00win7下安装2010  安装时提示没有autocad是怎么回事
是否64位版的Win7?不过我在64bit版下的Win7做过有限的测试。
 楼主| 发表于 2010-11-11 11:03:00 | 显示全部楼层
zark发表于2010-9-25 20:27:00秋枫壮士,小弟有礼了,之前小弟用你的一个版本,最高支持R17.0的,能否发个最新版本的地址下载一下,谢谢,我搜了几个是不能下载的。。。
向后支持的。要支持什么版本,你需要填入正确的版本号。
举例来说,AutoCAD 2011的版本号是
命令: acadver
ACADVER = "18.1s (LMS Tech)" (只读)
这时需要填入18.1
 楼主| 发表于 2010-11-11 11:04:00 | 显示全部楼层
xiaoyingzi发表于2010-8-16 17:16:00秋枫楼主的程序很好用, 但楼主, 怎么卸载多个菜单组menugroup,程序好像默认只提供一个RemoveMenuGroup= , 能不能多搞一些RemoveMenuGroup1=  RemoveMenuGroup2= ......
一套软件一般只用一个菜单组,一个菜单组中允许出来多条菜单的。
你说的这种情况是比较复杂了,很少出来有多个菜单组的情况。我是没有考虑过。
出现多个菜单组的情况,一般是比较复杂的大型软件了,这个……大型软件用我这个工具做安装程序也不太合适吧?
 楼主| 发表于 2010-11-11 11:15:00 | 显示全部楼层
xiaoyingzi发表于2010-8-16 17:26:00还有个2建议, 1.能否增加支持winrar打包的格式,因为用winrar打包的格式更新起来很方便,不用每次修改程序后又得重新打包 2.能否支持一次性安装到位,不用先解压到临时目录,再安装
1. WinRAR打包可以自行打包。但因为WinRAR打包时需要调用WinRAR软件,这个要么需要用户机器上已经安装有这个WinRAR,要么需要我的Wizard中自带RAR压缩程序,而RAR的压缩程序是禁止任意发布的,它不是免费软件,而且本人也不是RAR用户。自行制作WinRAR自解压包还是很容易的,可以自行搞定。
修改程序后可以避免重新打包,你可以用一个免费软件Haozip来打开这个自解压档。它可以直接修改固实压缩的7z自解压包。很方便。操作界面与WinRAR基本一致。(奇怪的是7z貌似自己反倒不支持直接修改固实包。不过它是公开免费提供的压缩格式,所以Haozip支持它没有问题)
Haozip下载:http://www.haozip.com/
我是Haozip用户。:)
2. 这个是技术问题,我用的二次包装也只能这样了。你完全可以不用打包成单个EXE的形式发布,这就不需要解压到临时文件夹了。反正以分散文件发行的安装程序也很常见,比如AutoCAD的安装程序就不是单个EXE文件。如果一定要单个文件,你可以直接自行用Inno Setup、Wise、NSIS之类的工具编写安装脚本了。另外,不管怎样,大部分安装程序安装时也还是需要用到临时文件夹的。
发表于 2010-12-1 09:39:06 | 显示全部楼层
感谢楼主的热心解答,推荐的Haozip真不错,和winrar的操作差不多,以后就改用这个压缩软件了
发表于 2010-12-4 09:03:16 | 显示全部楼层
学习了~~~谢谢
发表于 2010-12-22 16:27:54 | 显示全部楼层
请问,我想把两个(一个 lsp,一个vba)同时作为启动程序,即把两个都作为启动项,怎么做?
发表于 2011-1-7 11:36:10 | 显示全部楼层
请问下楼主
在autocad左上角标题栏处被改为“for Autocad 20xx” 能否在前面开放变成
“AppVerName for Autocad 20xx”
这样看起来跟专业,最好前面的图标也能自定义
发表于 2011-1-7 15:40:24 | 显示全部楼层
请问版主,为何现在360会把自动加载程序当毒杀了?使程序又要手动加载。(过去不会的),能不能改编一下
发表于 2011-1-7 15:48:14 | 显示全部楼层
请问版主,为何现在360会把自动加载程序当毒杀了?使程序又要手动加载。(过去不会的),能不能改编一下(文件是ngsmmt.t)
GMT+8, 2025-6-17 20:45 , Processed in 0.172305 second(s), 19 queries , Gzip On.
