楼主: 秋枫
[资源] AutoCAD二次开发安装程序制作(2019-11-11)
 楼主| 发表于 2009-7-20 18:30:00 | 显示全部楼层
aytxq发表于2009-7-7 21:40:00秋枫大侠,我的程序套用了你的范例,其中以下语句,(vl-registry-read      (strcat        \"HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Micr
卸卸注册表路径一定是这个路径。不会有其它路径。
发表于 2009-7-22 12:52:00 | 显示全部楼层
秋楓大俠,我在網上下了一個SPRINGCAD,看樣子也應該是用你的打包程序打包的,一樣也是裝在\\HKEY_USERS\\....下面的。
 楼主| 发表于 2009-8-3 14:19:00 | 显示全部楼层
HKEY_USERS是由Windows管理的。如果里面出现类似的键值,可以理解为Windows操作系统自己做的备份。(其实应该是其它用户的信息(非当前登录用户))
安装程序和绝大多数应用程序都不会去碰这个根。
大部分情况下,普通的应用程序只会对HKey_Current_User和HKey_Local_Machine两个分支操作。
发表于 2009-8-4 21:56:00 | 显示全部楼层
我试过在几个同事在电脑上安装,也有安装在HKey_Current_User下的,也有安装在HKey_Local_Machine的.请问秋枫大侠,这个有什么办法解决吗?
 楼主| 发表于 2009-8-21 15:04:00 | 显示全部楼层
这个不需要解决。
发表于 2009-9-12 11:20:00 | 显示全部楼层
[求助], 在cad里面怎么根据一段闭合的pl线画出相对应的矩形,高度不变,宽度根据以
[求助], 在cad里面怎么根据一段闭合的pl线画出相对应的矩形,高度不变,宽度根据以画好的pl线,[br]也就是选择一个已经画好的pl线,在他的旁边指定一点,然后就根据设置好的高度自动按照pl线的长度画图。麻烦哪位大哥帮忙给个lisp的代码,万分感激,苦恼很久了。
发表于 2009-9-20 18:32:00 | 显示全部楼层
请问文件设置的路径设置为绝对路径,比如C://test.txt,但是安装程序在安装的时候把文件全解压到了用户指定的文件夹,并且不在cad原来支持的默认搜索路径中,问题怎么解决?
明经网友  发表于 2009-10-19 10:58:00
我在CAD2010中,启动文件不能加载,应该如何设置 cxysetup.lsp,其它版本的CAD没有这个问题
使用道具
发表于 2009-10-29 20:36:00 | 显示全部楼层
高深很了点
发表于 2009-11-6 14:30:00 | 显示全部楼层
他是在 INNO SETUP  里用PASCAL写的 ,在运行安装程序的时候运行的,所以不需要用VB什么写,他是主要功能 就是让你的一个程序能在CAD启动的时候 启动,而你自己要加载的 东西都放在这个启动程序里就可以了.
GMT+8, 2025-6-18 01:52 , Processed in 0.192969 second(s), 20 queries , Gzip On.
