帖子
楼主: 秋枫
[资源] AutoCAD二次开发安装程序制作(2019-11-11)
发表于 2008-6-20 11:13:00 | 显示全部楼层
好像都是菜单文件不知道怎么加载,我也不知道,我做了一个菜单组文件,就是不知道怎么加载,我看了好几遍教程,但还是不知道。
发表于 2008-6-27 13:30:00 | 显示全部楼层
我的邮箱fangzheng158@163.com
发表于 2008-7-31 16:21:00 | 显示全部楼层
哇哇!!!学习中。。。。。。。。。
发表于 2008-8-22 20:22:00 | 显示全部楼层
我怎么在連接中無法下載
那個有發我一份
quan-jj@163.com
发表于 2008-9-14 22:02:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-15 21:52:00 | 显示全部楼层
楼主:我想请教一下如何获得图块内部图元的信息的程序是如何编写的,块里面含有直线,园之类以及属性块,在获取里面信息之后,进行修改包括增减内部图元及修改现有的图元的属性,我现在用的编辑语言主要是autolisp!期盼回复,谢谢!
发表于 2008-10-21 14:48:00 | 显示全部楼层
路过,向你们致敬
发表于 2008-11-17 09:30:00 | 显示全部楼层
按cad安装提示:先安装,再通过“添加/删除程序”更改修复。但我安装重启后发现“添加/删除程序”程序列表里没有cad2002安装信息,无法进行更改,而且在“排序方式”按“名称”程序列表只有部分以前安装的程序,在“开始”-“所有程序”里也没有cad2002的“卸载”项,如果继续安装别的程序也没有安装信息,难道是安装cad2002后禁止了“添加/删除程序”里的程序列表显示?
请问如何更新C-Dilla
发表于 2008-12-18 11:01:00 | 显示全部楼层
想把默认安装目录设置为D:\根目录下,不知道可以设置不,我发现自动设置就必须在C盘下,我想改这部分不知道可以不,好像ini文件修改不了这部分内容.
 楼主| 发表于 2008-12-22 23:30:00 | 显示全部楼层
虽然我不赞同你默认装到D盘(要知道有的电脑中D盘可是光驱,比如IBM笔记本电脑),但这个问题确实很多人提过,当时觉得麻烦不愿做。
今天加了这个功能,放一个新版出来:
下载页面:http://fresco.yo2.cn/archives/636512
这个程序其实内部更新了多次,一直没有发布。
现在更新一下。
autolispsetupwizard.rar
更新历史
2008年12月22日
DefaultPath 改为支持绝对路径
例如:DefaultPath={pf}\mylispapp 或 DefaultPath=D:\MylispApp
如果未写成绝对路径,则默认为相对于{pf}即%ProgramFiles%,所以DefaultPath={pf}\MylispApp与DefaultPath=MylispApp等效
2008年9月5日
LISPStartup=改为支持绝对路径
原来的可以写成:LISPStartup={app}\loadxx.lsp
原来相对路径的写法也可以继续使用
2008年9月4日
增加两个选项[General]
SkipReadyPage=yes
AllowAutoCADRunning=yes
2008年9月3日
在[Uninstall]增加ExtraInfoString=
;;;样例: ExtraInfoString=运行卸载程序将会删除你的数据文件xxx和xxx,请视需要自行备份……
2008年9月2日
在[General]中增加一个SkipSelectDir项
SkipSelectDir=yes将跳过选择目录的对话框。
2007年2月28日
在INI中对PlotStyles段作了一些调整,添加了一些类似的段
PlotStyles段指定需要安装的打印样式表
[PlotStyles]
FileName1={src}\DATA\*.stb
FileName2={src}\DATA\*.ctb
FileName从FileName1开始,数量不限,但实际复制条目总数不超过50条(视机器中AutoCAD安装的版本数与配置数而定,所以请尽量用通配符)。
其它指定需要特别安装的文件
[PC3]
FileName1=
[PMP]
FileName1=
[Template]
FileName1=
[SheetSetTemplate]
FileName1=
限制与PlotStyles段相同,写法也相同
PC3指打印机配置文件;PMP指图纸幅面文件;Template指DWG模板DWT文件;SheetSetTemplate指图纸集模板文件
2007年2月27日
在ini中添加PlotStyles段:
[PlotStyles]
FileName允许从FileName1到FileName100。
2006年8月31日
1. 在ini中添加FileCopy_NeverOverWrite_#段
执行普通的文件复制操作外,当发现用户目标系统中已经存在此文件时,不复制,保留用户原文件。可用于保留用户的配置文件。
2. 更新7z压缩程序
2006年8月30日
1. 修正AutoCAD版本列表条目的显示
2006年5月25日
1. 应“风云”的强烈要求,ini加上一条ReadMeDescription=用于自定显示字串
2006年5月22日:
1. 添加安装完最后显示“自述文件”的勾选选项
2. 在文件复制段添加DestName设置允许改名复制
3. 添加BevelLabel标签
2006年5月19日:
1. 添加用户自定义文件复制路径的支持。
2. 支持文件向系统注册为OLE服务
3. 添加InstallDelete与UninstallDelete段,控制在安装前与卸载后删除文件
4. 自定义图标改为绝对路径
2006年5月18日:
1. 允许自定义注册表项
2. 允许自定义开始菜单中的快捷方式
3. 允许在安装前、后、卸载前自定义运行外部程序
4. 在向导页面中加入了高级自定义按钮及帮助文档(如附图)
2005年5月20日:
1. 允许不创建开始菜单组
2. 加入卸载时卸载指定的菜单组支持
3. 加入对安装包的维护功能
--第一版--
GMT+8, 2025-5-26 13:10 , Processed in 0.280090 second(s), 19 queries , Gzip On.
