楼主: 秋枫
[资源] AutoCAD二次开发安装程序制作(2019-11-11)
发表于 2007-9-17 15:02:00 | 显示全部楼层
good
发表于 2007-10-18 08:37:00 | 显示全部楼层
先支持一下
发表于 2007-10-26 19:49:00 | 显示全部楼层
请班主作个"图文并茂的制作安装程序教程"吧,大家好渴喔!
发表于 2007-11-17 00:35:00 | 显示全部楼层
是我想找了好久的东西,谢谢~
发表于 2007-12-2 11:27:00 | 显示全部楼层
我自己试做的AutoCAD二次开发安装程序,欢迎使用!
www.abofanyi.com/blog 下载
发表于 2008-1-12 19:57:00 | 显示全部楼层
不错!有vb.net或C#版本吗?
发表于 2008-1-18 14:10:00 | 显示全部楼层
秋枫兄,能不能发一份AUTOCAD二次开发安装程式的源码发给我一份,不甚感激!cxjzxf@126.com
发表于 2008-1-25 22:07:00 | 显示全部楼层
有没有人试过用vfp语言来控制cad绘图的呢?
发表于 2008-2-17 17:01:00 | 显示全部楼层
我是用秋枫版主的样列来修改的(只是替换了名称),我把代码贴上来,请教版主如何添加搜索路径,怎么改,添加在哪里,谢谢!
比如我要添加:D:\SCEI\TQ
                         D:\SCEI\FM
;; 首先定义初始化函数
(defun InitsceiApplication (/
                           ;; 内部函数
                           GetMyApplicationPath GetsceiPath
                           strParse             StrUnParse
                           scei_AddSupportPath   Load_sceiMenu
                           scei_placemenu
                           ;; 局部变量
                           scei_cmdecho_save
;;; 取得本程序的路径.
;;; 文件路径从注册表中读取,这些信息由安装程序负责写入注册表
  (defun GetMyApplicationPath (AppID)
    (vl-registry-read
      (strcat
        "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall\\"
        AppID
        "_is1"
      "Inno Setup: App Path"
 ;; 这里取得安装后,安装的文件夹的绝对路径
 ;; 注意:这里的AppID为"scei", 稍后的安装程序制作向导设置中必须与这里保持一致
  (defun GetsceiPath ()
    (GetMyApplicationPath "scei")
;;; 解析字符串为表(函数来自明经通道转载)
  (defun strParse (Str Delimiter / SearchStr StringLen return n char)
    (setq SearchStr Str)
    (setq StringLen (strlen SearchStr))
    (setq return '())
    (while (> StringLen 0)
      (setq n 1)
      (setq char (substr SearchStr 1 1))
      (while (and (/= char Delimiter) (/= char ""))
        (setq n (1+ n))
        (setq char (substr SearchStr n 1))
      ) ;_ end of while
      (setq return (cons (substr SearchStr 1 (1- n)) return))
      (setq SearchStr (substr SearchStr (1+ n) StringLen))
    ) ;_ end of while
    (reverse return)
  ) ;_ end of defun
;;; 反解析表为字符串(函数来自明经通道转载)
  (defun StrUnParse (Lst Delimiter / return)
    (setq return "")
    (foreach str Lst
      (setq return (strcat return Delimiter str))
    ) ;_ end of foreach
    (substr return 2)
  ) ;_ end of defun
;;; 添加支持文件搜索路径
;;; note:  第二个参数如果为真, 插最前,否则插最后
  (defun scei_AddSupportPath (PathToAdd isFirst / supportlist)
    (if (not
          (vl-string-search
            (strcase (strcat pathToAdd ";"))
            (strcase (strcat (getenv "ACAD") ";"))
        )                               ; 保证不重复添加
        (setq supportlist (strparse (getenv "ACAD") ";"))
        (setq supportlist
               (vl-remove-if-not
                 'vl-file-directory-p
                 supportlist
        )                               ; 移除不存在的文件夹
        (if isFirst
          (setq supportlist (cons PathToAdd supportlist))
          (setq supportlist (append supportlist (list PathToAdd)))
        (setenv "ACAD" (strUnParse supportlist ";"))
  ;; 根据不同的AutoCAD版本加载不同的菜单文件。
  (defun Load_sceiMenu (/ acadver)
    (setq acadver (atof (getvar "acadver")))
    (cond
      ((and (>= acadver 15.0) (< acadver 16.0))
       (command "_menuload" "scei.mns")
      ((and (>= acadver 16.0) (<= acadver 16.1))
       (command "_menuload" "all.mns")
      ((>= acadver 16.2) (command "_menuload" "scei2006.mns"))
  ;; 这个函数用来插入菜单条
  ;; The following code "placemenu" from LUCAS(龙龙仔)
  (defun scei_placemenu (/ n)
    (if (menugroup "scei")
        (setq n 1)
        (while (< n 24)
          (if (menucmd (strcat "P" (itoa n) ".1=?"))
            (setq n (+ n 1))
              (if (> n 3)
                (setq n (- n 2))
                (setq n 3)
              )                         ;if
              ;; 如需插入多条菜单,以反序在这里写:
              ;; 因只有一条下拉菜单,因此这里4,3,2条注释掉
              ;; (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+scei.pop4"))
              ;; (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+scei.pop3"))
              ;; (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+scei.pop2"))
               (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+scei.pop1"))
              (setq n 25)
            )                           ;progn
          )                             ;if
        )                               ;while
      )                                 ;progn
    )                                   ;if
;;; 初始化主函数
(defun Init_scei ()
  ;; 添加支持路径
  (AddSupportPath (GetsceiPath) nil)
  (AddSupportPath (strcat (GetsceiPath) "\\tq") nil)
  ;; 如果菜单组还没有被加载,则加载之
  (if (not (menugroup "scei"))
    (Load_sceiMenu)
  ;; 安排菜单条的位置
  (scei_PlaceMenu)
;;; main:
  (setq scei_cmdecho_save (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  ;; 加载下拉菜单
  (scei_AddSupportPath (GetsceiPath) nil)
  ;; 如果菜单组还没有被加载,则加载之
    (Load_sceiMenu)
  ;; 插到合适的位置
  (scei_placemenu)
  (setvar "cmdecho" scei_cmdecho_save)
  (setq scei_cmdecho_save nil)
) ;_end of defun initsceiApplication
(initsceiApplication)
;; 加载主程序
;; 为节省内存,这里也可以以autoload函数形式定义
;; 有几条写几条
(load "scei.lsp")
(arxload "scei.arx")
(command "vbaload" "ACAD.dvb")
另外,每次加载的菜单都是在这个位置,如图所示,怎么把它修改后,放在“帮助”一栏的后面?
我加载了一个DVB文件,但是每次启动CAD都跳出如下提示,如何能让它不要显示,改如何修改?
发表于 2008-4-7 00:54:00 | 显示全部楼层
秋枫兄
CAD2007怎么不能加载菜单呢?
((and (>= acadver 17.0) (< acadver 18.0))
       (command "_cuiload" "dl2007.cui")
返回:
命令: (command "_cuiload" "dl2007.cui")
_cuiload
输入要加载的自定义文件的名称: dl2007.cui
无法加载自定义文件: dl2007.cui
该自定义组的名称已存在。
怎么解决 谢谢
GMT+8, 2025-6-18 00:10 , Processed in 0.173118 second(s), 20 queries , Gzip On.
