楼主: 秋枫
[资源] AutoCAD二次开发安装程序制作(2019-11-11)
发表于 2006-5-6 17:32:00 | 显示全部楼层
太好了,我正为这个烦恼呢
发表于 2006-5-11 22:02:00 | 显示全部楼层
各位大哥,谁能帮小弟写几个lisp程序,2种螺栓、2种螺母,2种弹簧,垫圈,滚动轴
发表于 2006-5-16 10:15:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-5-18 20:20:00 | 显示全部楼层
雨天 更新AutoCAD二次开发程序的安装制作向导   [ 日期:2006-05-18 ]   [ 来自:本站原创 ]  编辑日志
主要更新了一些高级用户自定义功能
1. 允许自定义注册表项
2. 允许自定义开始菜单中的快捷方式
3. 允许在安装前、后、卸载前自定义运行外部程序
4. 在向导页面中加入了高级自定义按钮及帮助文档(如附图)
按此在新窗口打开图片javascript :DrawImage(this); border=0>
INI文件配置指南:>>点击进入<<
链接:blogview.asp?logID=42
 楼主| 发表于 2006-5-18 21:05:00 | 显示全部楼层
Setup.ini配置详解
本文用于不使用向导设置ini文件的高级用户自定义的场合。可以用向导设置基本的参数,然后参照本文作进一步的自定义。利用向导中的安装包维护功能,可以解开或重新打包AutoCAD二次开发安装程序。解开安装程序后,其中最重要的配置文件为Setup.ini。
典型的Setup.ini的配置写法如下所示:
[General]
AppID=文字修改大师
AppName=文字修改大师
AppVerName=文字修改大师V9.0贺岁版
LISPStartup=loadctt.lsp
DefaultPath=coolzhb\ctt
DefaultGroup=酷周工作室\文字修改大师
License=License.rtf
Help=文字修改大师.chm
Info=ReadMe.txt
History=更新历史.txt
VersionSupport=R15.0;R15.1;R16.0;R16.1;R16.2;R17.0
CheckOld=Yes
[Uninstall]
RemoveMenuGroup=ctt
[UI]
WizardImageFile=
WizardSmallImageFile=
[Reg]
Reg={app}\TestReg.Reg
UnReg={app}\TestUnReg.Reg
[Icon1]
Name={group}\测试自定义图标
FileName={pf}\7-zip\7zFM.exe
WorkingDir={pf}\7-zip
Parameters=
[Icon2]
Name={group}\其它\测试自定义图标2
Parameters=
[Icon3]
Name={commondesktop}\测试自定义图标放在桌面上3
Parameters=
[runBefore1]
FileName={src}\SupportFonts.exe
Param=/SILENT /NORESTART
WorkingDir={src}
[runBefore2]
[runAfter1]
FileName=
Param=
WorkingDir=
[runAfter2]
[UninstallRun1]
FileName={app}\dosomething.exe
Param=
WorkingDir={app}
[FileCopy1]
Source={src}\silentinstall.bat
DestDir={commondesktop}\test
[FileCopy_RegServer_1]
Source=
DestDir=
[FileCopy_RegServer_Share_1]
Source=
DestDir=
[InstallDelete]
FileOrDirName1={src}\DATA\*.mnc
FileOrDirName2={app}\*.mnr
FileOrDirName3={app}\*.mnc
[UninstallDelete]
FileOrDirName1={app}\*.tmp
FileOrDirName2={app}\*.bak
下面分段说明:
General段部分主要是一些总体的设置
[General]
AppID=文字修改大师
AppName=文字修改大师
License=License.rtf
Help=文字修改大师.chm
Info=ReadMe.txt
History=更新历史.txt
CheckOld=Yes
AppID指安装程序的标识符号。这个在同一个软件的各个版本的安装程序之间应保持一致。这个ID会写入注册表关于卸载程序的部分,通过这个AppID,VisualLISP也可以访问到卸载程序路径、自己的安装路径。
AppName指软件的名称。用于显示在安装界面、卸载界面中。
AppVerName指包含有版本号的软件名称。用于显示在安装界面、卸载界面、控制面板的安装、卸载程序的列表中。
LISPStartup指需要希望在AutoCAD启动时自动运行LISP程序。这个条目将由安装程序自动写入AutoCAD的启动组中。必须是相对路径。这个路径是相对于安装好后的程序所在文件夹的。
DefaultPath指默认的安装路径。
DefaultGroup指默认的开始菜单文件夹。可以留空。如果留空,安装程序将不在开始菜单中创建条目。这对于某些很小的、单个的LISP程序是有必要的。
License指安装程序中显示的授权协议页面中的文字内容。可以是TXT文件或RTF文件。如不需要可以留空。
Help是指你的软件的帮助文档。如果指定了这项并同时指定了开始菜单文件夹,安装程序将创建指向帮助文档的快捷方式。如不需要可以留空。
Info是一些关于软件的其它简要介绍信息。此文件内容会安装界面中显示。如不需要可以留空。原版本会在开始菜单中创建指向此文的快捷方式,现取消。如需创建可自行在Icon#段中设置。
History是指你的软件的更新日志信息。如果指定了这项并同时指定了开始菜单文件夹,安装程序将创建指向帮助文档的快捷方式。如不需要可以留空。
VersionSupport指你的程序支持的AutoCAD版本。AutoCAD的版本号可以通过AutoCAD内部的ACADVER系统变量返回。保留一位小数。例如:AutoCAD2000为R15.0;AutoCAD2006为R16.2
CheckOld是新增条目。它根据AppID判断系统中是否已经安装有旧版本的软件。在安装前询问用户是否卸载旧版。
Uninstall段指定卸载时对AutoCAD的操作
[Uninstall]
RemoveMenuGroup=ctt
RemoveMenuGroup指卸载程序时自动从AutoCAD中移除的菜单组名。因为用户很可能在启动的LISP程序中加载了自己的菜单。卸载后菜单文件不存在AutoCAD将会提示找不到菜单文件。使用这一条避免出现这种情况。
UI段指定安装界面中的图片
[UI]
WizardImageFile=
WizardImageFile指安装界面左侧的图片。如不指定将以默认的图片代替。最佳效果为164x260大小的图片。
WizardSmallImageFile指安装界面右上角的图片。如不指定将以默认的图片代替。最佳效果为55x55大小的图片。
REG段指定用户自定义的注册表项
[Reg]
注意:这一部分将对系统的注册表完全自定义操作,非常危险的操作。只有高级用户才有必要设置这段。你必须确保你知道自己正在做什么。
这里使用ASCII形式的注册表文件。可以用Regedit导入导出的那种格式。如果是在Windows 2000/xp及以上的Windows版本,Regedit默认导出Unicode格式的REG文件。导出时请选择Windows 9x/NT4的形式。这种是ASCII文本以取得最大的兼容。总的来说,这个REG文件将在安装过程中被导入注册表。卸载时利用UnREG指定的文件卸载清空相关条目。
REG指安装时导入的文件,UNREG指卸载时导入的文件。文件路径为绝对路径。可以用常量{app}指代安装的文件夹如C:\Program Files\My LISP Application(安装前为DATA文件夹)。相关的其它的可以支持的常量参见附录。
REG文件样例(TestReg.Reg):
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\MyCompany]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\MyCompany\MySoft]
"InstallPath"="{app}"
"Excutable"="{app}\\myexec.exe"
即在REG文件内部,也允许使用{app}这个常量。但注意:在REG文件内部目前只支持这个{app}常量。安装程序在将其导入注册表之前将{app}替换成正确的值。请注意REG文件的写法:在REG文件中的字符串内部用\\指代\。因此写路径时要特别注意。
UNREG文件样例(TestUnReg.Reg):
REGEDIT4
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\MyCompany]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\MyCompany\MySoft]
通过在键名前加上减号告诉系统在卸载时删除哪些注册表分支。
Icon??段指定自定义的快捷方式
[Icon1]
Parameters=
[Icon2]
Parameters=
[Icon3]
Parameters=
[Icon50]
Icon??段允许自定义在开始菜单中添加快捷方式。允许从Icon1定义到Icon50。即目前最多允许50个图标。
Name为快捷方式的名称。(最新修改:必须是绝对路径,可以包含常量。如需在开始菜单的程序组中,须写成{group}\iconname。如需创建在桌面上,可以写成{commondesktop}\iconName)
FileName为快捷方式指向的文件名。绝对路径,可以包含常量。
WorkingDir指快捷方式的起始位置。绝对路径,可以包含常量。
Parameters指快捷方式的可选命令行参数,可以包含常量。
Run??、UninstallRun??段指定需要运行的其它程序
[runBefore1]
WorkingDir={src}
[runBefore2]
[runAfter1]
FileName={sys}\calc.exe
Param=
WorkingDir=
[runAfter2]
[UninstallRun1]
Param=
WorkingDir={app}
在这段中,用户可以指定要由安装程序来运行的其它程序。可以通过这种方式扩充安装程序的功能。
FileName为要运行的程序。绝对路径,可以包含常量。
WorkingDir运行程序的起始位置(起始文件夹)。绝对路径,可以包含常量。
Param指可选命令行参数,可以包含常量。
[RunBefore1]~[RunBefore20]为在安装程序开始复制文件之前运行的程序。
[RunAfter1]~[RunAfter20]为在安装程序文件复制完成后运行的程序。
[UninstallRun1]~[UninstallRun20]为在卸载时运行的程序。(这段中不能使用{src}常量)
FileCopy??段指定需要复制的其它文件
[FileCopy1]
Source=
DestDir=
Source=
DestDir=
在这三段中,用户可以指定要由安装程序额外复制的其它文件。在默认情况下,如果不指定,安装程序仅把DATA文件夹下的所有文件原封不动地复制到{app}文件夹下面。如果还有其它要复制的文件,可以在这三段中指定。各允许100段。
Source为要复制的文件,可以包括通配符和常量(例如:{src}\MyOtherFiles\*.*)。(注意:不包含子文件夹)
DestDir为要复制到的目标文件夹。可以包括常量。
[FileCopy1]-[FileCopy100]段执行普通的文件复制操作。
[FileCopy_RegServer_1]-[FileCopy_RegServer_100]段除执行普通的文件复制操作外,还向系统注册 OLE 服务 (a.k.a. ActiveX 控件)。使用这个标记,安装程序将查找和执行 DLL/OCX 的 DllRegisterServer 输出。卸载程序调用 DllUnregisterServer。在 64 位模式安装时,文件假定为 64 位映像,将按 64 位处理进行注册。不建议在这段使用通配符。如果不共享dll,不建议复制到系统目录中去。
[FileCopy_RegServer_Share_1]-[FileCopy_RegServer_Share_100]段除执行上面FileCopy_RegServer的操作外,还使用 Windows 共享文件计数功能 (位于注册表 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs)。这个功能是用于让文件在应用程序之间共享使用,不要不注意将它删除了。每次安装该文件,涉及的文件计数将增加,当使用这个文件的应用程序卸载,涉及的文件计数减少。如果计数减少到零,该文件被删除。使用这个标记的大多数文件被安装到 Windows 系统目录,包含 .OCX、.BPL 和 .DPL 文件。
InstallDelete与UninstallDelete段指定安装卸载时要额外删除的文件
[InstallDelete]
[UninstallDelete]
FileOrDirName1={app}\*.mnr
FileOrDirName2={app}\*.mns
FileOrDirName4={app}\*.cui
FileOrDirName5={app}\*.tmp
FileOrDirName6={app}\*.bak
FileOrDirName7={app}\*\Thumbs.db
FileOrDirName8={app}\temp
FileOrDirName9=
FileOrDirName10=
FileOrDirName11=
[UninstallDelete]
定义你想让卸载程序删除除由安装程序创建的其它文件或目录,或由你应用程序创建的一些公共使用的 .INI 文件。卸载程序在卸载时最后一步处理这些条目。例如你安装菜单时只提供了mns文件,AutoCAD自动创建了mnc,mnr,cui文件。卸载时,由于这些文件并非由安装主程序复制进去的,因此这些文件卸载后将保留,导致文件夹无法删除。程序考虑到这类因素提供了这段。允许100条
FileOrDirName必须是绝对路径。可以是文件,也可以是文件夹。可以包含常量。
以前版本的安装程序内置了一些卸载时自动删除的条目:
Name: {app}\*.mnr; Type: files
Name: {app}\*.mns; Type: files
Name: {app}\*.mnc; Type: files
Name: {app}\*.cui; Type: files
Name: {app}\*.tmp; Type: files
Name: {app}\*.bak; Type: files
Name: {app}\*\Thumbs.db; Type: files
现在的新版本将根据ini中的设置来决定是否删除上述文件。用户可手动修改之。
[InstallDelete]
这段与前段相同。除了它的条目处理在安装之前而不是卸载时。也允许100条。
以前版本的安装程序内置了一些在安装前自动删除的条目:
Name: {src}\DATA\*.mnc; Type: files
注意: 不要尝试在这里使用通配符用来删除 {app} 目录中的所有文件。例如{app}\*.*。我强烈推荐你不要这么做有两个原因。首先,用户通常不希望将他们放置在应用程序目录中的数据文件在没有警告的情况下被删除 (例如,如果用户将它移动到其它驱动器,那么有些不用删除的内容将被卸载)。最好是保留它让最终用户在卸载后手动删除。同时,如果用户由于过失刚好将程序安装在危险的目录(例如,C:\WINDOWS),如果这时卸载将后果严重。再说一遍,不要这么做!
附录:
常用的常量(以下节选自莫名翻译的InnoSetup帮助文档):
目录常量
{app}
用户在安装向导中的选择目标位置页中选定的应用程序目录。
例如: 如果你在项目中指定了 {app}\MYPROG.EXE,用户选择了“C:\MYPROG”作为应用程序目录,安装程序将该文件安装到“C:\MYPROG\MYPROG.EXE”。
{win}
系统的 Windows 目录。
例如: 如果你在条目中使用了 {win}\MYPROG.INI,且系统的 Windows 目录是“C:\WINDOWS”安装程序或卸载程序将它传送到“C:\WINDOWS\MYPROG.INI”。
{sys}
系统的 Windows System 目录 (在 NT 平台上是 System32)。
例如: 如果你在条目中使用了 {sys}\CTL3D32.DLL,且系统的 Windows System 目录是“C:\WINDOWS\SYSTEM”,安装程序或卸载程序将它传送到“C:\WINDOWS\SYSTEM\CTL3D32.DLL”。
{syswow64}
在 64 位 Windows 中,系统的 SysWOW64 目录,一般是“C:\WINDOWS\SysWOW64”。这是在 32 位系统文件驻留的真实目录。在 32 位 Windows 中,32 位系统文件驻留在“System32”或“System”中,不是在单独的的“ SysWOW64 目录,因此如果在这种情况下使用,这个常量将解析到与 {sys} 相同的目录。
{src}
安装程序文件所在目录。
例如: 你在条目中使用了 {src}\MYPROG.EXE,且用户正在从“S:\”进行安装,安装程序将它传送到“S:\MYPROG.EXE”。
注意:卸载时不支持此目录!
{sd}
Windows 系统所在的驱动器。一般来说是“C:”。在 Windows NT 平台,这个目录常量等同于 SystemDrive 环境变量。
{pf}
程序文件位置。系统的 Program Files 目录的路径。{pf} 等于 {pf32},除非安装程序运行于 64 位模式,在这种情况下它等于 {pf64}。
{pf32}
32 位程序文件。系统的 32 位程序文件目录路径。一般来说它在 32 位 Windows 是“C:\Program Files”,在 64 位 Windows 中是“C:\Program Files (x86)”。
{pf64}
仅指 64 位 Windows: 64 位程序文件。系统的 64 位程序文件目录路径,一般来说是“C:\Program Files”。如果尝试在 32 位的 Windows 中展开这个常量,将会出现异常。
{cf}
公共文件。系统公共文件目录路径。{cf} 等于 {cf32},除非安装程序运行于 64 位模式,在这种情况下它等于 {cf64}。
{cf32}
32 位公共文件。系统的 32 位公共文件目录路径。一般来说它在 32 位 Windows 是“C:\Program Files\Common Files”,在 64 位 Windows 中是“C:\Program Files (x86)\Common Files”。
{cf64}
仅指 64 位 Windows: 64 位公共文件。系统的 64 位公共文件目录路径,一般来说是“C:\Program Files\Common Files”。如果尝试在 32 位的 Windows 中展开这个常量,将会出现异常。
{tmp}
用于安装程序或卸载程序的临时目录。这不是用户的 TEMP 环境变量值。它是在安装程序启动后在用户临时目录中创建的子目录 (象名为“C:\WINDOWS\TEMP\IS-xxxxx.tmp”)。目录中的所有文件和子目录在安装程序或卸载程序退出时删除。在安装时,这主要用于提取在 [Run] 段运行、但安装后不再需要的文件。
{fonts}
字体目录。通常是在 Windows 下面的名字“FONTS”的目录。
{dao}
DAO 目录,等同于 {cf}\Microsoft Shared\DAO。
外壳文件夹常量
Inno Setup 支持其它目录常量设置,作为外壳文件夹常量引用。它们可以与其它目录常量相同方法使用。
下面的“user”常量引用到当前登录的用户配置文件,“common”常量引用到所有用户配置文件。
除非有另外的注释,外壳文件夹常量工作于 Inno Setup 支持的所有 Windows 版本,包括 Windows 95 和 NT 4.0。
* = 如果登录的用户缺少管理员权限,或操作系统是 Windwos 95/98/Me,“common”结构映射到“user”结构。
{group}
开始菜单文件夹路径,由用户在安装程序的选择开始菜单文件夹向导页中选定。在 Windows NT/2000/XP
/2003,这个文件夹总是创建在所有用户配置文件下,除非非用户安装程序的用户没有管理员权限,这种情况下它将创建在用户配置文件下。
{localappdata}
本地应用程序数据文件夹。
{sendto}
当前用户的 Send To 文件夹路径。(这里不是指公共 Send To 文件夹。)
{userappdata} 和 {commonappdata}
应用程序数据文件夹路径。
{userdesktop} 和 {commondesktop} *
桌面文件夹路径。
{userdocs} 和 {commondocs}
我的文档 (My Documents) 文件夹路径 (在 NT 4.0,私人文件夹)。
{userfavorites} 和 {commonfavorites} *
收藏夹文件夹路径。这些常量设置必须 至少“4.1, 4” MinVersion 设置。只在 Windows 2000 和更高版本支持 {commonfavorites};如果在先前的 Windows 版本中使用,它将翻译为等同于 {userfavorites} 目录。
{userprograms} 和 {commonprograms} *
开始菜单中程序文件夹路径。
{userstartmenu} 和 {commonstartmenu} *
开始菜单顶层路径。
{userstartup} 和 {commonstartup} *
开始菜单启动文件夹路径。
{usertemplates} 和 {commontemplates} *
模板文件夹路径。仅在 Windows 2000 和更高版本支持 {commontemplates},如果使用的是先前的 Windows 版本,它将被翻译为等同于 {usertemplates} 目录。
其它常量
{%NAME|DefaultValue}
嵌入一个环境变量值。
★ NAME 用于指定要使用的环境变量的名字。
★ DefaultValue 确定如果指定的变量在用户系统中不存在时置入的字符串。
★ 如果你想在常量内部包含一个逗号、竖条 (“|”),或括弧后半部 (“}”),你必须通过“%-encoding.”先用一个“%”字符然后跟随它的两上数字的十六进制代码替换,从而避开它。逗号是“%2c”,竖条是“%7c”括弧后半部是“%7d”。如果你想实际使用“%”,使用“%25”。
★ NAME 和 DefaultValue 可以包含常量。注意,你不需要将常量中的括弧替换成上面所说的字符;上面所说的括弧后半部只在使用于其它地方时需要替换。
示例:
{%COMSPEC}
{%PROMPT|$P$G}
{cmd}
系统标准命令解释器的完整路径名。在 Windows NT/2000/XP/2003,是 Windows\System32\cmd.exe。在 Windows 95/98/Me,是 Windows\COMMAND.COM。注意当展开这个常量时 COMSPEC 环境变量不使用。
{computername}
正在运行安装程序或卸载程序的电脑名 (等同于由 GetComputerName 函数返回的值)。
{drive:Path}
从指定的路径中提取并返回驱动器卷标和冒号 (例如“C:”)在 UNC 路径的场合中,它返回服务器和共享名 (例如“\\SERVER\SHARE”)。
★ Path 指定路径。
★ 可以包含常量。注意,你不需要将常量中的括弧替换成上面所说的字符;上面所说的括弧后半部只在使用于其它地方时需要替换。
示例:
{drive:{src}}
{drive:c:\path\file}
{drive:\\server\share\path\file}
{groupname}
用户在安装程序向导页的选择开始菜单文件夹中选定的文件夹名。它不同于 {group},只有名字,不包含路径。
{hwnd}
(特殊用途) 转换为安装程序的背景窗口句柄。
{wizardhwnd}
(特殊用途) 转换为安装程序的向导窗口句柄。如果向导窗口句柄在翻译完成时不能用,这个句柄设置为“0”。
{ini:Filename,Section,Key|DefaultValue}
从 .INI 文件插入一个值。
★ Filename 指定要读取的 .INI 文件的名字。
★ Section 指定读取的段名。
★ Key 指定读取的键名。
★ DefaultValue 确定如果指定的键不存在时要插入的字符。
★ Filename,Section 和 Key 可以包含常量。注意,你不需要将常量中的括弧替换成上面所说的字符;上面所说的括弧后半部只在使用于其它地方时需要替换。
示例:
{ini:{win}\MyProg.ini,Settings,Path|{pf}\My Program}
{language}
选定语言的内部名字。查阅 [Languages] 段帮助文档获取更多信息。
{cm:MessageName}
{cm:MessageName,Arguments}
根据活动语言嵌入一个自定义消息值。
★ MessageName 用于指定要读取的自定义消息名。查阅 [CustomMessages] 段帮助文档获取更多信息。
★ Arguments 可随意在消息值中指定逗号分隔的声明列表。
★ 如果你想在常量内部包含一个逗号,垂直条 (“|”),或括号 (“}”),你必须使用“%-encoding.”避开它,用“%”字符,后面跟随它的两位数十六进制代码替换。逗号是“%2c”,垂直条是“%7c”,括号是“%7d”,如果你想包含一个实际的“%”字符,用“%25”。
★ 每个 Arguments 中的声明可以包含常量。注意,你不需要避开上面描述的常量中的括号,只有在别处使用这种括号时需要避开。
示例:
{cmaunchProgram,Inno Setup}
如果活动语言是简体中文,上面的示例被翻译为“运行 Inno Setup”。
{reg:HKxx\SubkeyName,ValueName|DefaultValue}
插入一个注册表值。
★ HKxx 指定注册表根键;查阅 [Registry] 段帮助文档获取可用根键列表。
★ SubkeyName 指定要读取的子键名。
★ ValueName 指定要读取的值名;如果你想读取键的“默认”值,将 ValueName 留空。
★ DefaultValue 确定在指定的注册表值不存在,或不是一个字符串类型的值 (REG_SZ 或 REG_EXPAND_SZ) 时要插入的字符。
★ SubkeyName,ValueName 和 DefaultValue 可以包含常量。注意,你不需要将常量中的括弧替换成上面所说的字符;上面所说的括弧后半部只在使用于其它地方时需要替换。
示例:
{reg:HKLM\Software\My Program,Path|{pf}\My Program}
{param:ParamName|DefaultValue}
插入一个命令行参数值。
★ ParamName 指定要读取的命令行参数名。
★ DefaultValue 确定如果指定的命令行参数不存在,或它的值不能确定时要插入的字符。
★ ParamName 和 DefaultValue 可以包含常量。注意,你不需要将常量中的括弧替换成上面所说的字符;上面所说的括弧后半部只在使用于其它地方时需要替换。
示例:
{param:Path|{pf}\My Program}
如果指定命令行 /Path="c:\My Program",上面的例子翻译为 c:\My Program。
{srcexe}
安装程序文件的完整路径名,例如“C:\SETUP.EXE”。
{uninstallexe}
由安装程序提取的卸载程序的完整路径名,例如“C:\Program Files\My Program\unins000.exe”。这个常量一般用于在 [Icons] 段条目创建一个卸载图标。它只在 Uninstallable 设为 yes (默认设置) 时有效。0
{sysuserinfoname}
{sysuserinfoorg}
Windows 已许可的名字和组织,这个信息从注册表中读取。
{userinfoname}
{userinfoorg}
{userinfoserial}
用户在用户信息向导页 (可以通过 UserInfoPage 指示来启用) 中分别输入的名字,组织和序列号。一般来说,这些常量用于在 [Registry] 或 [INI] 条目中保存它们以后要使用的值。
{username}
正在运行安装程序或卸载程序的用户的名字 (也可以用 GetUserName 函数返回)。
 楼主| 发表于 2006-5-23 20:12:00 | 显示全部楼层
雨天 更新AutoCAD二次开发程序的安装制作向导   [ 日期:2006-05-22 ]   [ 来自:本站原创 ]
今日继续更新:
1. 添加安装完最后显示“自述文件”的勾选选项
2. 在文件复制段添加DestName设置允许改名复制
3. 添加BevelLabel标签
INI文件配置指南:>>点击进入<<
发表于 2006-5-23 23:21:00 | 显示全部楼层
秋枫大侠你好。我有个小小的建议,请看我的贴图:
我现在的程序安装目录为C:\TELECOMCAD。支持目录是我在LISP中写好的,自动添加,如果目录错误程序也将无法运行,我的建议是这样的,设置一个多选按钮,让我们做安装程序时决定是否让用户选择路径。我这种情况是最好安装时不出现选择路径的提示。直接安装到我要的目录中。
 楼主| 发表于 2006-5-24 20:51:00 | 显示全部楼层
在LISP中可以取得用户选择的安装路径。
取得路径后再添加。不需要固定这个值。
取得路径的方法很多。你可以看提供的例子。
发表于 2006-5-24 23:12:00 | 显示全部楼层
请指点迷津??
 楼主| 发表于 2006-5-27 10:27:00 | 显示全部楼层
有很多方法:
第一种方法:这个你仔细研究一下那个例子就行了。太懒了吧?
在制作安装程序时,要求一个AppID。通过这个AppID,就可以LISP取得安装路径。
  1. ;;; 取得本程序的路径
  2. ;;; ---------------------------------------------------------------------------------
  3.   (defun GetMyApplicationPath (AppID)
  4.     (vl-registry-read
  5.       (strcat
  6. "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall\"
  7. AppID
  8. "_is1"
  9.       )
  10.       "Inno Setup: App Path"
  11.     )
  12.   )
你只需要保持这个AppID在Vlisp中与安装程序中一致就行了。
我建议一旦选中了AppID,以后就不要改了。升级安装时,安装程序会根据这个AppID查看一下是不是安装了旧版。提示用户卸载。
GMT+8, 2025-6-18 05:17 , Processed in 0.168414 second(s), 20 queries , Gzip On.
