查看: 1477|回复: 5
[求助]帮帮忙呀!
发表于 2005-4-11 18:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,为什么我作的CAD图框块,插入别的文件里时文字为什么都是“?”号呀!这是怎么回事,我是新手,请大虾们帮帮忙,感激不尽!
发表于 2005-4-11 19:10:00 | 显示全部楼层
你把文字选择上,打开特性,看一下文字的字体名之后,在打开文字样式,你把刚才看好的字体名找到把它定义为你原来的字体就好了。你现在的图形里没有加入图框的字体,所以就显示???。
看一下 邮箱:DH2005LULIANG@163.COM
发表于 2005-4-11 20:10:00 | 显示全部楼层
需要定义文字样式的,在GB中我们一般使用的是仿宋—2312 字体,而数字是用的罗马字体,自己设置好文字样式后,在text or mt 时注意选择的样式,当然对于高度和宽度比例(0.7)也是有标准的,标准绘图时注意
发表于 2005-4-11 21:33:00 | 显示全部楼层
先看看自己图块文件里那些文字使用的字型名称, 如果自己没有设置的话, 就是 Standard, 再看看那个文件里该字型的定义, 最可能的情况是没有选中 "使用 BigFont 字体" 并且使用的是 .shx 类型的字体
 楼主| 发表于 2005-4-12 08:15:00 | 显示全部楼层
2楼的兄弟说得对,问题确实解决了,但是我把图框吊入一个新文件中的时候启不是每次都要重设相同的字体呀!
发表于 2005-4-12 08:22:00 | 显示全部楼层
你可以通过制定模板的方式,每次启动从模板开始就可以了。
GMT+8, 2025-5-16 18:56 , Processed in 0.177614 second(s), 25 queries , Gzip On.
