查看: 1868|回复: 6
图框填写问题
发表于 2005-4-10 20:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次填写图框都很费时间 请教各路高手,可不可以做个块直接一次输入啊
发表于 2005-4-10 20:37:00 | 显示全部楼层
建立一个模版! .dwt 文件
发表于 2005-4-10 20:58:00 | 显示全部楼层
把图框做成块,一些通用的东西可以直接做在里面。
发表于 2005-4-10 21:27:00 | 显示全部楼层
请看在线动画:http://crackl.go2.icpcn.com/L_Flash/li_hy.htm 插入自定图块 宏亿标准图框 插入点,比例
****如何自定你的插入标准图框:
1.将画好的单个图框存到安装目录LJCADtools\Block中,也可以直接覆盖A4L.dwg,关闭AutoCAD
   强烈建议你把图框的左下角或右下角移动到0,0原点.
   你画好的dwg文件可以定义属性,但是你不可以做成图块(否则插入后就是双重图块,不能双击编辑文字)
2.删掉LJCADch*.mnrLJCADch*.mnc(也可以在重新开启AutoCAD前删掉)如果不删掉你就白费力了。
****注意:简体LJCADchs.mns繁体为LJCADcht.mns 以下相同处不再陈述
3.编辑安装目录LJCADtools下的LJCADch*.mns(在编辑菜单文件保存前你必须关闭AutoCAD)
原始菜单:ID_i1 [宏亿标准图框(&I)]^C^C_-insert;A4L;\\;0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
修改:1.A4L为文件名 2.0后面有26个回车符;,你可以改动25个,这25个为宏亿标准图框的属性定义。你有多少个属性定义就改为多少个;,如果没有就把0后面保留1个回车符;
****在命令行不要乱空格(因为空格也表示是回车/不要用空格表示回车,因为让别人编辑时很难看到。)
  4.启动AutoCAD,OK!
****AutoCAD2006用户请编辑LJCADch*.cui菜单文件,删掉LJCADch*.mnr
AutoCAD2006采用新的CUI菜单文件,但是支持以前版本的MNS菜单文件.在加载MNS菜单文件后,他编译后生成了同名的CUI文件,所以在这个版本你编辑MNS菜单文件是不起做用的,除非你删除同名CUI和MNR文件
****以下相同处不再陈述
零件标题栏 插入点,比例
原始菜单:ID_i2 [零件标题栏(&K)]^C^C_-insert;bt;\\;0;;;;;;
零件栏 插入点,比例
原始菜单:ID_i3 [零件栏(&)]^C^C_-insert;btn;\\;0;;;;;;
REV标题栏 插入点,比例
原始菜单:ID_i4 [REV标题栏(&U)]^C^C_-insert;rev1;\\;0;;;;;;
REV(插入REV栏) 插入点,比例
原始菜单:ID_i5 [REV(&O)]^C^C_-insert;rev2;\\;0;;;;;;
发表于 2005-4-10 22:56:00 | 显示全部楼层
上面的操作可能很好,但是我没有细看,而且我认为对于我个人也没有什么必要,我一般是做好各种图纸模板,标题栏做好块,在需要文字的地方预先写好,以后修改的时候 双击修改即可!
发表于 2005-4-11 00:11:00 | 显示全部楼层
直接把常用的图框做成属性块,这样插入的时候会自动提示你输入姓名、日期、比例等先前设定好的属性,而且在后期也可以修改。非常方便。
4 楼的方法也许很好,但我一般用不上。
发表于 2005-4-11 09:45:00 | 显示全部楼层
如有兴趣,不妨使用共享软件XRCAD(http://xrsoft.nease.net/CAD/XRCAD.rar)中的工具“填写明细表”。该工具利用SQL Server的数据库功能,不仅可实现相关内容的快速输入,还可实现相应的管理功能(进一步的介绍可参阅《电脑报》2004年第51期 12月27日 《软件世界.CAD社区》E14版的《用XRCAD实现“标题栏”的快速填写》)
GMT+8, 2025-5-16 15:13 , Processed in 0.198401 second(s), 28 queries , Gzip On.
