- 积分
- 11962
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2009-3-11
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2015-4-28 17:38:17
显示全部楼层
最近在WIN7/WIN8/WIN8.1使用AUTOCAD打开一些文件时,遇到很多文字变成\"?\"的情况,一看文字的属性 字体是 楷体_GB2312 或 仿宋_GB2312
但在XP系统下却显示正常,对比之下发现在 WIN7/WIN8/WIN8.1 系统下CAD字体不能正常显示的原因是
simkai.ttf对应的字体叫 楷体,
simfang.ttf对应的字体叫 仿宋,
而不XP系统中的
楷体_GB2312
仿宋_GB2312
微软一个小改动,牵动整个大世界了.字体版本升级了.
由此,CAD中在系统中找不到对应的字体文件,当然就显示为\"?\"了.
AUTOCAD字体显示不正常,出现问号,?
解决办法是:
1、从WINDOWS XP 系统中,C:WINDOWSFonts下找 simkai.ttf和
simfang.ttf这两种字体,复制到桌面备用,注意操作:是\"复制\"
或者上网下载
楷体_GB2312
仿宋_GB2312
2、将两种字体分别重命名
simkai.ttf 改为 kaiti_GB2312.ttf
simfang.ttf 改为 FangSong_GB2312.ttf
其实只要跟原来不一样就行,因为字体安装后,系统会自动去对应文件信息.
3、将重新命名的
kaiti_GB2312.ttf 和 FangSong_GB2312.ttf
复制到 WIN7/WIN8/WIN8.1 系统的C:WINDOWSFonts文件夹下
4、此操作需要重启AUTOCAD才能生效,所以关掉AUTOCAD,重新打开吧!
?不见了,一切正常了. |
