查看: 1897|回复: 0
李军CAD工具使用指南_三维轴测图提取网页动画演示
发表于 2005-4-8 23:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维轴测图提取
西南/东南/东北/西北等角轴测图
建议:在单个文件中画好三维模型或将画好的三维模型复制到新建的文件夹中。 执行前提条件:模型为0层;开启所有PV**和PH**图层 执行菜单:1.选择模型,2.选择生成的实线,3.指定插入点.
********若不好选择请用鼠标中键滚动放大再选择/将生成的线插入到离三维模型远一点的地方/插入后自行对齐视图)
关于错误
   原因:总共需要三步,你没有执行完毕而退出。(本菜单为宏(巨集),你必须按照宏设计的步 骤执行功能.否则某些会出现错误。未提示有关于错误的可以中途退出。以下不再重复)
解决:删除所有不需要的不正常的--生成的线或图层.(选择模型为0层;开启所有PV**和PH**图层.)
自语:因为几乎所有的轴测图只是提供一个观看效果,通常都没有虚线,也就未让你选择,完成后请删除.
下载后有两个文件,运行网页文件就可观看了新版本很快就要发布了,很多动画帮助,请多多支持
GMT+8, 2025-5-11 20:48 , Processed in 0.193918 second(s), 28 queries , Gzip On.
