查看: 1600|回复: 5
☆蓝月亮☆****救助!
发表于 2005-4-7 22:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:
在2004CAD中,对一个实体进行编辑,必须先选取命令,
然后选取所需编辑的对象进行编辑。
可不可以直接选取所需编辑的对象直接进行编辑?
盼回复,谢谢!
发表于 2005-4-8 00:40:00 | 显示全部楼层
没有明白你的意思,是不是想说选定对象后不用选择命令可以直接编辑呀!
那有这么好的程序,能自动知道你的下一步到底是Move or copy or other!
我的天!·
发表于 2005-4-8 05:50:00 | 显示全部楼层
pickfirst=1
发表于 2005-4-8 08:10:00 | 显示全部楼层
先选后选有什么区别?只不过是一个选择习惯的问题!
另外,对实体进行编辑时,多数是编辑面,你先选,你可能会选中面吗?选不中当然也就不能编辑了,所以要先选命令!也就是说:你的要求是不可能的!除非是进行一些常规的编辑.如:移动,复制等!
发表于 2005-4-8 08:48:00 | 显示全部楼层
可以先选命令,也可以先选要编辑的实体,取决于系统变量pickfirst的取值,也可以通过“工具”——“选项”——“选择”中的选择集模式中“先选择后执行”
发表于 2005-4-8 10:01:00 | 显示全部楼层
注意:楼主是要对实体进行编辑,实体编辑主要有拉伸面,复制面,移动面,旋转面等,你们试试,先选择后执行命令,哪一项可以??
如果只是复制,移动,旋转,当然可以先选择,后执行了!
GMT+8, 2025-5-16 15:35 , Processed in 0.292485 second(s), 28 queries , Gzip On.
