查看: 2035|回复: 5
[求助]如何把多段线和其他线的交点改为多段线的顶点?
发表于 2005-4-7 16:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-4-7 17:54:00 | 显示全部楼层
不太明白意思,顶点指多段线的那个点,起点还是终点,还是当中某个点?
 楼主| 发表于 2005-4-8 06:57:00 | 显示全部楼层
交点 肯定是在这根线上的,就是在不改变线的外观的情况下,把交点改为顶点
用PEDIT         E         I                         再后面就要判断插入哪个顶点后面了,如果2个顶点之间只有1个交点,那还好解决,如果有多个的话,如果通过循环是可以解决的,但是总感觉很别扭.
发表于 2005-4-8 08:06:00 | 显示全部楼层
  1. ;;By 龙龙仔
  2. ;;(ADD_INTPT <POLYLINE线> <相交线>)
  3. ;;回传值: ENAME(POLYLINE线)
  4. (defun C:TT ()
  5.    (ADD_INTPT (car (entsel "\n选POLYLINE线: "))
  6.            (car (entsel "\n选相交线: "))
  7.    )
  8.    (princ)
  9. )(defun C:TTT (/ HOLDECHO LINE1 SS N)
  10.    (if (and (setq LINE1 (car (entsel "\n选POLYLINE线: ")))
  11.        (progn (redraw LINE1 3)
  12.        (prompt "\n选相交线: ")
  13.        (setq SS (ssget '((0 . "*LINE,CIRCLE,ARC,ELLIPSE"))))
  14.        (if (and SS (> (sslength SS) 0))
  15.            t
  16.            (redraw LINE1 4)
  17.        )
  18.        )
  19.            )
  20.        (progn
  21.            (setq HOLDECHO (getvar "CMDECHO"))
  22.            (setvar "CMDECHO" 0)
  23.            (command "_.UNDO" "_GROUP")
  24.            (setq N 0)
  25.            (repeat (sslength SS)
  26.   (setq LINE1 (ADD_INTPT LINE1 (ssname SS N)))
  27.   (setq N (1+ N))
  28.            )
  29.            (command "_.UNDO" "_END")
  30.            (setvar "CMDECHO" HOLDECHO)
  31.        )
  32.    )
  33.    (princ)
  34. )
更新2005-04-11 pm12:30
 楼主| 发表于 2005-4-8 14:12:00 | 显示全部楼层
谢谢龙龙仔 经常有:; 错误: 除数为零的提示 我不知道是什么缘故
不过好像对 交点在顶点上的交点没有做处理,可惜我看不到源代码,能不能返回一个判断的变量给我, 因为我是对选择集内的 线都做处理的,所以不能判断交点就在顶点上
发表于 2012-5-29 16:28:31 | 显示全部楼层
谢谢龙龙仔,下载使用了
GMT+8, 2025-7-23 05:17 , Processed in 0.148778 second(s), 26 queries , Gzip On.
