- 积分
- 1471
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2004-5-8
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2005-4-7 16:55:00
显示全部楼层
利用模板简化重复工作
我们在用AutoCAD绘制图形时,经常需要绘制大量形状相同,但尺寸不一样的常用图 形。如果每次需要这样的图形时,都要手工进行调整再插入,太麻烦。为了提高绘图效 率,我们可以利用AutoCAD的模板功能来简化这样的操作。
什么是摸板
AutoCAD模板就是把各种设置及用户常用的自定义图形元素制成的图形格式,所有 的新图都是以模板为基础的,模板中的所有信息都将传递到新图上。以现有的模板为基 础建立新图并作修改,这些修改并不改变模板的内容,因此,可将任何图形保存为模板 (*.dwt)。 模板具有各种用户通常使用的设置及一些基本的图形元素。模板可根据用户需要 自定义, 也可以根据需要在模板中加入边界和标题块。
将模板文件插入绘制图形中
当使用新建模板Acadiso.dwt绘制图形时,通过“插入块”的方法将保存在模板文件中 的图形快速地插入到当前绘制的图形中,这样你会发现工作效率一下提高了不少。具体 步骤和方法如下:
一、打开已绘制好的AutoCAD图形文件(例:chilun.dwg),在命令(COMMAND)行中输入 WBLOCK命令回车。
AutoCAD弹出“写块”对话框,在“源”中选择“整个图形”,在“目标”中选择 “文件名和路径”及“插入单位”,按“确定”后AutoCAD按指定的文件名和路径保存 一个图块文件(例:齿轮.dwg)。
二、打开指定的模板(例:Acadiso.dwt),在工具条上点击“插入块”或在命令 (COMMAND)行中输入INSERT命令,回车。AutoCAD弹出“插入”对话框,点击“浏览” 找到AutoCAD按指定的文件名和路径保存的图块文件“齿轮.dwg”,选择好“插入 点”、 “缩放比例”、“旋转”三项参数后,按“确定”(如图)。
三、将刚才插入到Acadiso.dwt模板的齿轮图块删除,再将Acadiso.dwt模板保存到系统 指定的文件夹内。 对于Autocad2000,将Acadiso.dwt模板保存到文件夹X:\AutoCAD2000\Template内。 对于Autocad2004,将Acadiso.dwt模板保存到文件夹C:\Documents and Settings\LQH\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Template内。 (假设当前用户名为LQH,WINDOWS2000 Pro系统安装在C盘);
四、删除图形文件“chilun.dwg”和图块文件“齿轮.dwg”
五、当使用新建模板Acadiso.dwt绘制图形时,如需用到保存在模板文件中的常用图形 时,就点击工具条上的“插入块”或在命令(COMMAND)行中输入INSERT命令回车,就可 以按需要的插入点、缩放比例、旋转角度很方便地将图块插入。
