查看: 2654|回复: 17
再请教陈老师一个装配问题
发表于 2005-4-6 22:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问陈老师,能不能在inventor工程图中一个视图里面,实现某个运动部件不同极限状态的表达?譬如一个气缸,伸出时一个状态,缩回时一个状态,我想在一个视图中实线用来表达气缸零行程时候的部件位置,用双点划线表达全行程时候的部件位置。(如果两个时 图这个容易,我也会)。不采用将该部件复制成两个部件,分别表达然后在视图中将其中的一个部件线型改为双点划线的办法,这样会导致重量、零件数目的变化。
发表于 2005-4-7 10:04:00 | 显示全部楼层
在R8之前的对策,在我的书中已经列出。
在R9之后,Inventor多出了“位置表达(Representations)”的机制,就是为了完全解决这个问题而设置的...
 楼主| 发表于 2005-4-7 12:10:00 | 显示全部楼层
是么,我就买了一本R6的陈老师的书
得赶紧买去
 楼主| 发表于 2005-4-7 13:59:00 | 显示全部楼层
陈老师,每一个视图好像只能对应一个位置表达啊,一个视图中无法表达两个视图
如下的图怎么才能表达?气缸两个位置时候的部件表达
 楼主| 发表于 2005-4-11 15:02:00 | 显示全部楼层
陈老师,人呢?怎么好多天没回答我的问题啊?
 楼主| 发表于 2005-4-13 13:56:00 | 显示全部楼层
陈老师,能不能画出上面那样的图啊?
发表于 2005-4-25 19:42:00 | 显示全部楼层
这个好像inventor不行,你干脆用ddm作个动画算了。^_^
 楼主| 发表于 2005-4-26 08:33:00 | 显示全部楼层
如果用参考,好像需要将运动部件再装配一次,并处于极限位置,才能做出上面的图来,是这样么?陈老师?
发表于 2005-4-26 08:46:00 | 显示全部楼层
创建新的位置表达,然后进行相关零部件的位置替代(重新设置装配参数),最后在工程图中使用这个位置表达。
这些在Help中有详细的说明...
 楼主| 发表于 2005-4-26 14:36:00 | 显示全部楼层
这么操作有点累
我是想最好软件里面设定两个参数
一个最大数值约束时的位置、一个最小数值约束时的位置
然后软件自动处理,而不用创建新的位置表达,然后进行相关零部件的位置替代(重新设置装配参数),最后在工程图中使用这个位置表达
按上面操作,零部件少的时候还好办,零部件多的时候就惨了
GMT+8, 2025-5-4 14:04 , Processed in 0.264988 second(s), 29 queries , Gzip On.
