查看: 2166|回复: 3
DWG文件版本管理
发表于 2005-4-6 13:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要编一个“.DWG文件版本管理”的软件,在一个.DWG文件中记录每天修改的
内容,可以进行不同版本(即不同日期的图形)之间的比较,并可以查看和恢
复任意指定日期的图形。(实现的实际上就是 DWG文件的SourceSafe)
哪位大侠能不能给点框架性的指导意见,我刚刚接触ObjectARX,不知道如何下手。非常感谢!!
发表于 2005-4-21 10:29:00 | 显示全部楼层
我对你的这个议题很感兴趣
我也类似的想法 作一个这样的项目         我开始的想法是 使用数据库技术         比如         vfp+sql (or         vb+sql) 把dwg文件 存储到数据库中去 是用者可以签出浏览或者修改        (修改时独占) 这样做到多用户的环境下的dwg文件的 版本管理 同时利用数据库的强大的管理查询功能        可以快速检索文件 而且可以附加 其他信息比如 文件的建立者 以及对文件内容的描述等。。
这对大量的dwg文件的管理是极为有用的 甚至可以做到异地设计 可以把设计部门(dwg文件使用者)扩展到internet上 而不仅仅局限于局域网          但是我担心的是效率问题 是否能够达到局域网简单文件共享那样的速度和方便
另外可以考虑数据表中只存储dwg文件的位置 这样的分离式的管理方式以提高效率
还有一个简单的办法就是acad中的内置vba+sql(or         vba+access)作一下简单的 文件信息登记
发表于 2005-4-24 16:52:00 | 显示全部楼层
我现在正在学习做一个autocad模型的管理系统
跟你说的差不多阿
唉,可是不会的东西太多了,不知道是否可以交流一下?
我的时间有限,还有一个月了
发表于 2005-6-13 15:12:00 | 显示全部楼层
请问几位,我对你们做的dd很感兴趣,可否交流?
GMT+8, 2025-5-8 21:34 , Processed in 0.181379 second(s), 24 queries , Gzip On.
