查看: 1919|回复: 5
[求助][高难度问题]pedit无法编辑一条直线!怪?
发表于 2005-4-6 10:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天第一次碰到个问题,当用pedit编辑一条line时,提示如下: 中文版的提示:此直线和当前UCS不平行。 英文版的提示:Command: pedit
Select polyline or [Multiple]:
The object is not parallel to the UCS. 此line的list结果是:LINE Layer: "-1-冷水"
Space: Model space
Handle = 20f5
from point, X=459810.2932 Y=-377968.3449 Z= 0.0000
to point, X=459810.2932 Y=-347376.1716 Z= 0.0000
In Current UCS, Length =30592.1733, Angle in XY Plane = 90
3D Length =30592.1733, Angle from XY Plane = 0
Delta X = 0.0000, Delta Y = 30592.1733, Delta Z = 0.0000
而普通的line是没有我用红色标计的这一行的! 附件的文件即是两条不一样的line,一条能用pedit编辑,另外一条绿色的不能编辑!那位高人指点一下,不胜感激!!!谢谢了先!
发表于 2005-4-6 10:47:00 | 显示全部楼层
绿的线可以转换为多段线,Command: pedit
Select polyline or [Multiple]:M 框选绿线
 楼主| 发表于 2005-4-6 11:10:00 | 显示全部楼层
xw2402发表于2005-4-6 10:47:00绿的线可以转换为多段线,Command: pedit Select polyline or :M 框选绿线
First Thanks to xw2402! 是可以变成pline,但是再次执行pedit时,不用M参数仍然无法选用,而且对于绿线所赋予的线宽根本显示不出来!真是斜门了!怎么出现UCS的问题呢?继续求助中………………
 楼主| 发表于 2005-4-7 12:56:00 | 显示全部楼层
期待中…………………………………………………………
发表于 2005-4-7 13:45:00 | 显示全部楼层
附件中:
附件中的绿色线不能编辑是因为它是在另一个UCS坐标下绘制的...
把UCS坐标绕Y轴旋转90度就可以编辑了.
 楼主| 发表于 2005-4-8 11:00:00 | 显示全部楼层
莫访发表于2005-4-7 13:45:00附件中: 附件中的绿色线不能编辑是因为它是在另一个UCS坐标下绘制的... 把UCS坐标绕Y轴旋转90度就可以编辑了.
问题解决!感谢莫访
GMT+8, 2025-5-11 21:43 , Processed in 0.185658 second(s), 29 queries , Gzip On.
