查看: 2294|回复: 11
各位高手进来看看!
发表于 2005-4-5 22:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,这是我今天画的一个椅子。我选择了材质,进行了渲染,但是为什么效果不很理想,各位给提提意见。看看如何改进!先谢谢了!
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
CADghost + 5 【好评】进步挺[快的嘛
发表于 2005-4-5 22:56:00 | 显示全部楼层
觉得,材质和灯光都不太好.
 楼主| 发表于 2005-4-6 08:35:00 | 显示全部楼层
我也发现灯光不太好,可是灯光这一块怎么调啊?
发表于 2005-4-6 09:20:00 | 显示全部楼层
重新选取一下光源及其位置
 楼主| 发表于 2005-4-6 09:22:00 | 显示全部楼层
又有个问题,为什么我渲染后的效果如果我一动态观察就消失了,!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-4-6 10:16:00 | 显示全部楼层
动态观察后再进行渲染啊,看你上面的图有好几个问题:灯光位置、灯光亮度、材质参数等等,可惜我对渲染不是很在行,要不然我会告诉你进行渲染要注意调节的几个参数,希望能有渲染高手给指教一二喔~
 楼主| 发表于 2005-4-6 11:30:00 | 显示全部楼层
还是不行啊!渲染后的效果一动态观察就没有啦!
发表于 2005-4-6 11:36:00 | 显示全部楼层
看一下书看看,那里应该有,渲染我没怎么去玩所以不太懂这些
发表于 2005-4-6 11:47:00 | 显示全部楼层
渲染后的图形不可以动太观察的,渲染后得到的是图像!动态观察当然没有了!
发表于 2005-4-9 01:42:00 | 显示全部楼层
嗯,我觉得这个椅子材质选得不怎么好,可能是纸做的哦,
椅背太薄,应该加点木质纹理,灯光~~~~
GMT+8, 2025-5-16 13:58 , Processed in 0.295966 second(s), 28 queries , Gzip On.
