查看: 1380|回复: 9
紧急求助之CAD下打印问题
发表于 2005-4-4 17:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟有事相求~!谢谢帮助~!我在CAD2002下打印时,点击文件--打印,出现错误,总是提示我打印错误,提示打印机安装错误,但是我的打印机安装很正常,使用也很正常,在其他软件下打印都好用,而且在CAD下提示打印机安装错误时,它提示的错误打印机并不是我电脑上所安装的打印机。请问:这是怎么回事?怎样才能解决这个问题?我问过很多人,他们都不知道,只好求助各位了多谢帮忙~!!!
发表于 2005-4-5 08:55:00 | 显示全部楼层
你说的"提示打印机安装错误"是不是指没有安装打印机呀?!我倒是经常会有如下的错误提示:
回车后的界面如下
提示我的打印机没有,然后我手动选择打印机就行了
我想应该是现在ACAD设定的缺省的打印机与WIN操作系统所设定的缺省的打印机不一致所造成的
发表于 2005-4-5 09:29:00 | 显示全部楼层
以前用CAD2002时也常出现类似的情况,但不会像你说的提示打印机错误,如果在其它软件(如word)打印正常,那应该不是你打印机的问题,建议你使用CAD2002里的批处理打印,我以前只要在CAD里直接打印错误时就使用批处理打印就能打印出来的,而且用批处理还有个好处,就是你可以一下打印多张图很好用的,就是每次打印要在菜单中启用它麻烦了点.
发表于 2005-4-5 09:48:00 | 显示全部楼层
可能是你打印的时候没有选打印机的缘故吧,点“页面设置<打印设备”选择你自己安装的打印机,这样我想应该没有问题了
发表于 2005-4-5 10:06:00 | 显示全部楼层
按楼主所说的情况不应该是没选打印机的原因,如果没选打印机它不会提示你打印机错误的
发表于 2005-4-5 23:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-5 23:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-5 23:11:00 | 显示全部楼层
安装sp1了吗?安装后应该能够解决。
 楼主| 发表于 2005-4-10 14:57:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,我都试过了,还是不行~!具体情况就是二楼说的那样,具体怎么解决呢 ???
发表于 2005-4-10 18:40:00 | 显示全部楼层
我以前也有这种情况,你在(打印属性)里面看一看是否正常。
GMT+8, 2025-5-16 14:25 , Processed in 0.181111 second(s), 29 queries , Gzip On.
