查看: 2018|回复: 4
关于从CAD中复制图形到EXCEL的问题
发表于 2005-4-3 16:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么把CAD中的简单的图形(如一个小圆)复制到EXCEL里,占的空间很大(除了圆本身外,周围还有一大片矩形的空白区域),并不是像一般的图形那样,圆有多大,所占空间也跟圆差不多.
怎么解决?
发表于 2005-4-3 19:27:00 | 显示全部楼层
我有一个笨方法: 就是把cad图文件 ,输出为位图文件(.bmp), 然后用看图acdsee打开编辑中复制,然后粘贴到excel文档里指定位置就可以,可以任意放大缩小。
 楼主| 发表于 2005-4-4 16:15:00 | 显示全部楼层
行得通,但也太麻烦了吧.
有没有哪位高人指点一下,看来不明白的还不至我一个呀!!!!
顶!
发表于 2005-4-22 11:50:00 | 显示全部楼层
你可以在CAD中把它拖动到你想要的大小,再把它复制到EXCEL中,那样会比较小点,
也可以托动大小,试试看
发表于 2005-4-22 11:56:00 | 显示全部楼层
在 Excel 里面, 显示 "图片" 工具栏, 里面有个按钮是修剪功能的, 就是可以上下左右四个方位的调整范围的. 使用方法是点一下那个按钮, 然后按住四个中间控制点拖拉, 就可以调整显示的范围了
GMT+8, 2025-5-16 15:14 , Processed in 0.250038 second(s), 28 queries , Gzip On.
