查看: 2703|回复: 15
各位版主请到这里看一下!!!
发表于 2005-4-1 17:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道各位时间宝贵,但还是想请帮忙满足这个想法!!! 建议设立专业的聊天室,专门时间聊天。
发表于 2005-4-1 18:25:00 | 显示全部楼层
谢谢你,真希望你能够帮我实现这个愿望,设定“主题”,提早通知,共同参与。
 楼主| 发表于 2005-4-2 04:28:00 | 显示全部楼层
因为这是一个好的想法,所以我也要向版主争取一下!
发表于 2005-4-2 09:54:00 | 显示全部楼层
明经里不是有聊天室吗?
不过光顾的人好像很少。
 楼主| 发表于 2005-4-3 11:55:00 | 显示全部楼层
我贴子里面的话是我链接,本来发表在社区留言里面的!
但是这里人最多了,想法是:能拟定一个特定的讨论题目,在固定的时间去聊天室大家共同讨论,解决问题!
发表于 2005-4-3 15:02:00 | 显示全部楼层
我支持这位仁兄的意见,
我也希望有个这样的聊天室
这样有助经念交流,和CAD的提高!~~
发表于 2005-4-3 15:20:00 | 显示全部楼层
关键是讨论的问题要有代表性,
良莠不齐的话,那跟在这里讨论就没有什么两样了
所以讨论的话题要经过筛选,然后才能贴出来供大家一起讨论.
 楼主| 发表于 2005-4-3 19:58:00 | 显示全部楼层
题目出来后,想听的就去了!
最终结果可以发表在这里啊!那样多好啊!
发表于 2005-4-3 20:46:00 | 显示全部楼层
支持,打个名字出来,到时我也来讨论一下啊1!!
设个固定的时间,不过天天上班也不知哪会闲,只是论题一打开,我有空就会去插上两句的!!!
顶!
 楼主| 发表于 2005-4-4 14:21:00 | 显示全部楼层
可能只是我们有想法吧!各位版主也没来看看!!!
我这个人有点急于求成,既然这样想了,就希望版主早日拿出意见来!
就是不能解决,也要来发表一下意见嘛!
GMT+8, 2025-5-16 15:34 , Processed in 0.205358 second(s), 28 queries , Gzip On.
