楼主: Blake
请问一下椭圆锥台的侧面展开图怎么画啊?
 楼主| 发表于 2005-4-11 09:02:00 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2005-4-11 09:20:00 | 显示全部楼层
ahlzl发表于2005-4-9 15:59:0017479
看了下好像有点问题~请问你是不是按1:1画的阿?
发表于 2005-4-11 10:31:00 | 显示全部楼层
有什么问题?请说一下。
 楼主| 发表于 2005-4-11 11:53:00 | 显示全部楼层
一个长轴为200。短轴为150的椭圆的周长是:552.5873
那么长轴为200。短轴为150,高300的椭圆锥的侧面展开图的曲线长度应该等于椭圆的长度552.5873
你这个图的周长是1798.2470,直线长335.41,曲线长度=1798.247-(335.41*2)=1127.427
围出来的图形肯定不会是200         150的椭圆
发表于 2005-4-11 15:35:00 | 显示全部楼层
不好意思,确实错了!
这是一个高500,半长轴200,半短轴为150的椭圆锥展开图,看看有无错误!
 楼主| 发表于 2005-4-11 16:25:00 | 显示全部楼层
这个正确了~误差很少(可以忽略了)
怎么画出来的可以贴个教程吗?
谢谢
发表于 2005-4-11 18:48:00 | 显示全部楼层
这个很有代表性,能贴个教程就完美了.....................
发表于 2005-4-11 19:05:00 | 显示全部楼层
画这个展开图,其思路是把椭圆分成若干份,和顶点连成若干个三角形,再拼起来。为了保证一定的精度,份数不能太少(我分了360份)。所以,手工一笔一笔是没法画的,要通过编程的方法才能画出来!用程序画又快又准。
 楼主| 发表于 2005-4-12 08:23:00 | 显示全部楼层
要怎么变成能大概教一下吗?
发表于 2005-4-12 13:38:00 | 显示全部楼层
要是没一点编程知识的话,那很难说清楚!另外,画展开图,要有很强的几何、三角的能力。
编程方面,可多去编程版块,慢慢来……
GMT+8, 2025-5-1 12:12 , Processed in 0.189001 second(s), 17 queries , Gzip On.
