帖子
查看: 2235|回复: 10
求助!!绘图问题
发表于 2005-4-1 14:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大。。。。虾们,怎样才能在三维模式下画平面图
比如上图,我想在三维模式下还要绘制一些平面图,怎么才能作到这一点
如果不能的话,那该如何作,谢谢各位了,小弟在这谢了
发表于 2005-4-1 15:01:00 | 显示全部楼层
用轴测图和平面图共同得到的!
绘制具有三维视觉效果的轴测图形,其它的就是平面图!
发表于 2005-4-2 00:24:00 | 显示全部楼层
ucs--->n---->v
 楼主| 发表于 2005-4-2 10:05:00 | 显示全部楼层
发贴心情
用轴测图和平面图共同得到的! 绘制具有三维视觉效果的轴测图形,其它的就是平面图!
能否说的详细一点 什么是“轴侧图”,我好像没有听说过? 谢谢了
发表于 2005-4-2 10:10:00 | 显示全部楼层
说通俗一点就是立体图
发表于 2005-4-2 15:02:00 | 显示全部楼层
我还很菜,才学一个月,不太明白你说的
发表于 2005-4-2 19:27:00 | 显示全部楼层
正解的绘图方式应该是:所有平面视图应在TOP平面绘制(也就是进入CAD默认的那个平面),轴测视图分为两种,一种是在TOP平面绘制(也就是手绘轴测图,这种方法在机械绘图方面是浪费时间的,相信没有人用了),另一种是用三维模型生成轴测图,这是常用的
用三维模型生成轴测图,然后贴到平面(这是关键的一步,常用粘贴是不能改变方向的,这我就不透露了,请用我的作品吧,我的作品很好的解决你的问题,而且更简单)请在本社区CAD下载下载我的作品,李军CAD菜单,这是发到网上的版本,我的新版快要发布了,到时有avi视频使用指导。到时多支持!
有些人改变视点粘贴是落后的,是不完美的,是复杂的,建议不要用这种方式
20050402
 楼主| 发表于 2005-4-2 19:54:00 | 显示全部楼层
在三维模式下生成的轴测图如果贴到平面模式下(也就是你所说的TOP视图),三维图也就变成平面了,没有立体的效果了,请问这是什么问题啊
请指教
发表于 2005-4-3 15:42:00 | 显示全部楼层
赞同3楼的方法!!!!
发表于 2005-4-9 02:05:00 | 显示全部楼层
俺也同意3楼的做法,可以修改视图,当然也可以对坐标系进行旋转,使xy面处于你想编辑的平面即可
GMT+8, 2025-7-9 09:16 , Processed in 0.181965 second(s), 28 queries , Gzip On.
