查看: 1705|回复: 5
[求助][贴图]怎么样才能查询出直线与弧线未封闭得位
发表于 2005-3-31 14:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发贴心情 怎么样才能查询出直线与弧线未封闭得位置
用直线和圆弧组成得闭合图形,在转换面域时提示此图形未封闭,所以怎么样才能查询出未封闭得位置?请求帮助···
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2005-3-31 16:22:00 | 显示全部楼层
可以通过将其转换为多段线的过程判断,不封闭的或不是首尾相接的点是不能转换的。
发表于 2005-4-1 12:23:00 | 显示全部楼层
利用pedit命令合并多条线再转换面,如果还不能转换面那你就要检查你的多段线是否在同一平面上,见意关掉捕捉再用多段线重画一次。
发表于 2005-4-1 12:37:00 | 显示全部楼层
有PLINE命令选你所要编辑的那条线后,选E回车后,没接起的地方就有一个X
发表于 2005-4-2 00:16:00 | 显示全部楼层
PEDIT--->J 后,选中按CTRL+1,往下看
 楼主| 发表于 2005-4-2 17:08:00 | 显示全部楼层
谢谢了,兄弟们,主要是什么要素类别都有,圆弧之类的
GMT+8, 2025-5-16 13:20 , Processed in 0.178796 second(s), 28 queries , Gzip On.
