查看: 2806|回复: 6
命令可以重载吗?
发表于 2005-3-31 11:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个新手,现在有一个初步的想法,想定义自己的line命令,即在原有命令基础上添加一些自定义的功能,但是系统原有的line命令涉及的操作较多,我也不是很懂,如果单纯自定义一个新命令我生怕有很多纰漏,于是想继承原有的命令,请问各位大虾,这样可行吗?请指点一二
发表于 2005-3-31 15:30:00 | 显示全部楼层
line命令涉及的操作会很多么..?
这种情形其实不能算是继承命令, 用ARX呼叫CAD已有的命令之后再在刚生成的线实体上做你需要的其他处理应该就可以了. 具体怎么做要看你到底打算做些什么功能.
 楼主| 发表于 2005-3-31 19:53:00 | 显示全部楼层
我打算在直线确定一个点生成橡皮筋线之后,在橡皮筋线附近生成当前所在点相对于初始点的方位和距离,这个操作应是在line命令没有完全执行完之后进行的,小弟不知如何操作?
发表于 2005-4-1 02:17:00 | 显示全部楼层
唔,你说的不是叫相对坐标吗?
可以用@输入的啊。
 楼主| 发表于 2005-4-1 10:02:00 | 显示全部楼层
的确是相对坐标,但是这个相对坐标在我自定义的系统中有着特殊的意义,它的角度和距离的定义均不同于AutoCAD中的相对坐标,角度以90度射线为角度的起始弧,以顺时针为正方向,距离以海里为单位,都需要重新定义和处理,我的想法就是在橡皮筋线上显示新的角度和距离,不知大侠有何高见?
发表于 2005-4-1 14:56:00 | 显示全部楼层
..角度起算位置和距离单位的定义可以在CAD里做啊..去format->units...
不过海里的话好像没有, 要转换一下..
发表于 2005-4-8 14:13:00 | 显示全部楼层
我觉得可以这样
把line命令undefine掉
然后写一个叫line的命令
得到用户需要的数据,然后经过转换,用entmake生成line
GMT+8, 2025-5-11 11:26 , Processed in 0.180948 second(s), 23 queries , Gzip On.
