查看: 1607|回复: 2
保存文件被检出??
发表于 2005-3-30 21:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在1机子上打包装配图后,在2机子可直接编辑(在路径不变的情况下),但把打包后的装配图文件夹(如:123\workgruop\机器\...ipt..iam),把“机器”文件夹直接复制到2机子上,打开装配图编辑后不能保存,说:文件被检出。弄了很长时间也没有办法,请教各位如何处理??
 楼主| 发表于 2005-3-31 01:00:00 | 显示全部楼层
有人回复说是因为文件夹没有全部复制且文件夹随意移动,导致了不能保存的问题!现在的问题是:打包到U盘上的“机器”我能编辑、保存,但我把打包后的所有文件夹一起复制到另一台机子上,打开后却也不能保存!也就是说:在U盘上我能编辑、保存,但不能在机子上操作??在源机子上我为了文件夹的统一,我曾经移动过文件夹!但现在的问题我怎样才能纠正过来?另外,在源机子及U盘上的文件有“保留人”的说明(与一般文件有所区别),也就是说:被我无意中检出了?自己也不知道怎么弄得!看了老半天帮助中的检入检出等,也没看懂!请帮助!
发表于 2005-4-4 15:59:00 | 显示全部楼层
你是不是把你的项目设成共享项目了,设成单用户项目就不会有这样的问题了
GMT+8, 2025-5-4 20:10 , Processed in 0.181378 second(s), 25 queries , Gzip On.
