查看: 1510|回复: 1
[求助]:VB与CAD的二次开发
发表于 2005-3-30 17:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一些关于CAD的二次开发的问题,对于数据库的建立和与CAD的接口方面有一些困难,打算用VB6.0进行建库,还没有具体的方按,对于VB是否可行,是否很方便也不是很清楚.能否就这方面的问题给一些建议.
发表于 2005-3-31 08:27:00 | 显示全部楼层
'Access数据库名---lcjh.mdb
'数据表名----cp1
'在字段xh中查找序号0100,找到后读取第2列的字符赋给变量jian
Dim c As New ADODB.Connection
Dim R As ADODB.Recordset
Dim jian As String
c.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & _
App.Path & "\lcjh.mdbersist Security Info=False"
c.CursorLocation = adUseClient
c.Open
Set R = c.Execute("Select * from cp1 where xh='" & "0100" & "'")
If R.RecordCount > 0 Then
jian = R.Fields(1).Value
End If
R.Close
c.Close
Set c = Nothing
Set R = Nothing
End Sub
'我用VB6.0开发了几个AutoCAD参数化绘图的程序,还有从Excel中读取数据画图的程序,如需要帮忙或合作的话,请联系。lqh0601@jy-bearing.com
GMT+8, 2025-5-11 18:41 , Processed in 0.172762 second(s), 28 queries , Gzip On.
