查看: 2919|回复: 16
请教一个cad2006的问题
发表于 2005-3-28 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006中zoom的时候,屏幕是平滑缩放的
请问设置选项在哪里?
发表于 2005-3-28 22:11:00 | 显示全部楼层
将系统变量 VTENABLE 的值设为:2
VTENABLE System Variable Type: Integer Saved in: Registry Initial value: 3 Controls when smooth view transitions are used. Smooth view transitions can be on or off for panning and zooming, for changes of view angle, or for scripts. The valid range is 0 to 7. Setting For pan/zoom For rotation For scripts 0 Off Off Off 1 On Off Off 2 Off On Off 3 On On Off 4 Off Off On 5 On Off On 6 Off On On 7 On On On
 楼主| 发表于 2005-3-28 22:25:00 | 显示全部楼层
厉害厉害,再问一个问题
2006中默认的键盘输入不是在下面的输入框中,而是另外一个浮动的小框,怎么调?
谢谢
发表于 2005-3-28 23:06:00 | 显示全部楼层
看来楼主是走在时代的前列了!!!!
 楼主| 发表于 2005-3-28 23:44:00 | 显示全部楼层
哪里,因为2004的打印设置不爽改用2005
因为2005经常死机,改用2006
发表于 2005-3-29 00:50:00 | 显示全部楼层
windpoint发表于2005-3-28 22:25:002006中默认的键盘输入不是在下面的输入框中,而是另外一个浮动的小框,怎么调? 谢谢
看图
 楼主| 发表于 2005-3-29 09:04:00 | 显示全部楼层
楼上厉害,真是厉害
先加入好友了,哈哈
发表于 2005-3-30 21:34:00 | 显示全部楼层
请问52CAD大虾,汉字输入状态下不能输入标点符号及特殊符号怎么办?
发表于 2005-3-31 01:47:00 | 显示全部楼层
ahaqwyf发表于2005-3-30 21:34:00请问52CAD大虾,汉字输入状态下不能输入标点符号及特殊符号怎么办?
我用的紫光输入法,输入标点符号正常。特殊符号无法输入。如果你无法输入标点符号可换一种输入法试试,用微软拼音肯定是没有问题的。 至于特殊符号,你可以先新建一个文本文档在其中输入字符,然后复制下来用 Ctrl+V 粘贴到ACAD中。
发表于 2005-3-31 08:51:00 | 显示全部楼层
回复 windpoint 关于“对象循环亮显”的设置。
  1. [b]回复 windpoint 关于“对象循环亮显”的设置。 [/b]
复制代码
翻动器”是误译,正确的译法应该是“对象循环亮显”。具体设置看图
GMT+8, 2025-5-16 14:00 , Processed in 0.232899 second(s), 29 queries , Gzip On.
