查看: 1703|回复: 2
[求助]打开图形时提示“图形文件无效”是哪里出问题了?
发表于 2005-3-26 23:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是AutoCAD2002,在打开某些用此做的图形时提示“图形文件无效”是哪里出问题了?用其修复命令也无效。请高手指点。
发表于 2012-3-6 19:28:19 | 显示全部楼层
我也是这样,也是2002版本 求解
发表于 2012-3-7 08:48:37 | 显示全部楼层
这个系统下,其它的文档有没有类似的问题,比如 Word 的?如果也有,硬盘相关的,尤其是数据线有问题的可能性大。如果没有,ACAD 下有安装什么专业软件吗?有的话,这个软件的问题的可能性比较大;如果没有,就是你这个 ACAD 版本有问题,换个了,或者不是必须的话,升级版本吧。
GMT+8, 2025-5-2 17:30 , Processed in 0.181149 second(s), 29 queries , Gzip On.
