查看: 2080|回复: 6
请你帮助!如何制作样板!
发表于 2005-3-26 22:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要制作一个适合自己工作所使用的"图形样板",但是都无法做出来,
我的方法是要模型里画好了自己想要的"图形样板",然后保存成DWF样板格式,
可是当我从样板里找到自己做的那个"图形样板"打开后却什么也没有,在布局里也没有.
请教各位,如何制只得适合自己的样板,要怎样保存才能用?谢谢!
 楼主| 发表于 2005-3-26 22:54:00 | 显示全部楼层
我想做一个这样的"样板",在布局里出图时使用,在布局那4个视口都要能够分别激活的,那位高手帮帮我,该如何做,才能成为样板!先谢了
发表于 2005-3-27 10:12:00 | 显示全部楼层
好了自己想要的"图形样板",然后保存成dwt样板格式,就可以了
 楼主| 发表于 2005-3-27 11:56:00 | 显示全部楼层
是的,每就是这样的做的,也是保存的DWT样板格式,可是每次找到那个样板打开的时候都没有啊,
发表于 2005-3-27 22:31:00 | 显示全部楼层
在做这样的样板时你要首先比较一下布局的尺寸,,只要你在模型空间里做好你想要的样板,然后复制到布局里,把布局里的原视口删除掉,把你做的样板粘贴在布局里,然后从"视图"里选取"一个视口",再框选你想要激活的视口,最后再返回模型空间里把样板样式保存在样板文件里(DWT)就行了,这样每个定义的视口都能保存下来,而且可以分别被激活,每次需要时直接找到你要的样板打开就OK了.(也可以以块的方法保存到样板) 以下这个是我自己做的,也是做石材的比较常用的一种"样板样式"
 楼主| 发表于 2005-3-28 17:17:00 | 显示全部楼层
谢谢胖哥!我弄成了!
发表于 2005-3-28 17:23:00 | 显示全部楼层
好,受益非浅,谢谢!
GMT+8, 2025-5-11 18:32 , Processed in 0.201132 second(s), 28 queries , Gzip On.
