查看: 2450|回复: 6
[求助]cad图片怎样才能在word中也按比例输出
发表于 2005-3-26 08:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学cad,也知道采用粘贴方法可将cad图片转换到word中,但却不能按比例输出,输出和图像不是大就是小,怎么也调不到我想要的比例。急死我了,各位大吓救救我呀
 楼主| 发表于 2005-3-26 12:14:00 | 显示全部楼层
怎么没人答,是我说的不明白吗
发表于 2005-3-26 15:33:00 | 显示全部楼层
你可以设置光栅打印机从AutoCAD中精确按比例输出图像文件
AutoCAD从R14版开始,增加了大幅面栅格图像文件的输出功能,这一新增功能的最大意义有两点:一是便于设计成果的打印输出,大部分没有大幅面打印机的朋友,将自已的DWG文件转换为普通图像文件后,可以拿到任何一台打印机上输出,而不必再要求对方的计算机上装有AutoCAD R14版软件。二是可充分利用AutoCAD辅助设计的方便功能,对大型图像进行前期的精确设计。用好这一功能,关键和难点在于怎样才能“精确地”将AutoCAD图形输出成为图像文件。下文是对用好这一功能要点的介绍。
  设置图像文件的打印输出驱动
  1.在AutoCAD R14选单“Tools(工具)”栏中,进入选项“Preferences(参数选择)”,选中“Printer(打印机)”。
  2.在“Printer”界面的左边有一列操作按钮,选中其中的“New(新建)”按钮后,出现一个“Add a Printer(添加打印机)”的对话框,移动其中的“Available printer drivers(可用打印机驱动)”列表框中的垂直滚动条,选中“Raster file export ADI 4.3(栅格图像输出驱动)”, 鼠标单击(注意最好不要双击鼠标,因为还需在“Add a descri ption”栏中为你即将建立的图像打印输出驱动输入一个名称性质的简述,以便区分于其它打印输出设备),确定后选“OK”。
  3.在“Supported models:”行中,应确定输出图片的最大点数,所以一般选择第“11”项:“User-defined(用户自定义)”。自定义的最大图像为8000×8000点,随后输入的宽和高的值应该在此限制之内,然后在BMP、TGA、PCX、TIFF四种格式中选择一种,作为输出图片的格式。确定图片格式后,还要指定输出图像的颜色类型。
  4.下一个提问比较重要,即让你选择输出图片的底色。缺省值为0,代表黑色。黑色为图底色不仅打印时费墨,且不合乎用图习惯。白色的图底更自然一些,输入数值7可以得到的白色底图。
  5.以上设置完成后,系统会出现一段缺省参数的提示,并问你“Do you want to change anything? (No/Yes/File) ”,确定是否需要改变它们,在这里应该输入“Y”,对有些参数进行修改。比如:尺寸单位,输入毫米更符合中国人的习惯;还有一项“Enter the Size or Width,Height (in Millimeters) :”,最好按回车选择缺省设置MAX。如果选了A1、A0图幅,你就上当了,因为在这里A0图幅数值是以毫米为单位计的,而图像是以点计的,这样图像输出空间就要大打折扣了。其余设置均可按缺省处理。只是最后一问“Plotted Millimeters=Drawing Units or Fit or ?”相当重要,在这里决定图像的刻度,即每英寸的点数,实际上就是图像的分辨率,如希望图像为360dpi,就在此填入数字360。设置至此,一切就可“OK”了。
  打印输出成图像文件时的设置
1.在启动打印后还有一次更改此项数字的机会。在打印时的“Print/Plot Configuration”对话框中,与上一步设置的360dpi对应的数字是“14.1732”,如要更改为别的刻度,即使用不同的分辨率,可以更改“Plotted Pixels = Drawing Units”下的数字。例如使用6000dpi,就需将“14.1732”改为23.622,这个
数字是每毫米点数,得出方法是将原来的每英寸点换算为每毫米点,即将dpi数除一个25.4。
  2.在打印时首要的一点当然是别忘了在“Device and Default Information”下选择你刚设置完成的图像驱动。在“Additional Parameters”下注意两项设置:一是选择“File Name”,给图像一个文件名;二是最好使用“Window...”来框选被输出的图像区域,因为8000点在360dpi分辨率下对应的长度是56.4cm,仅相当于A2幅面的有效宽度,所以用窗口来选择输出区域可以使输出图幅控制在有效区域内,并且分幅输出还可以完成超大图像的拼接输出。
  用Photoshop等图像处理软件完成后续工作
  1.AutoCAD输出的图像文件缺省的分辨率为72dpi,需要在Photoshop等图像处理软件中把分辨率调整为在打印输出时设定的置,这样才能精确保证输出图像的尺寸。在Photoshop的“图像”选单栏下,选“图像大小”进行分辨率调整时,应先将“重定图像像素”前的选择清除,这样才能在调整分辨率时像素大小不变而打印尺寸变小,以符合设计时的尺寸。
  2.压缩存放。AutoCAD输出的图像文件是非压缩方式的,占用空间很大。由于CAD图的颜色层次变化较小,输出的图像有很大的压缩空间,所以值得在Photoshop这样的图像处理软件中以无损压缩的方式存储,如一幅41.2兆的TIF格式地形图,在图片另存时选择LZW压缩后仅有2.6兆。至此AutoCAD精确输出图像的工作算是圆满完成了。
发表于 2005-3-26 15:36:00 | 显示全部楼层
在Acad2000以上版本为:添加打印机向导------>光栅图像格式-------->Tiff version6(不压缩)
添加好后,然后如图设置颜色深度:
 楼主| 发表于 2005-3-26 17:53:00 | 显示全部楼层
多谢,可我用的是中文版2004,对英文不太懂
发表于 2005-4-22 20:28:00 | 显示全部楼层
我用的是2004版本,怎样才能输出质量高的图形文件呢?
发表于 2005-4-22 22:11:00 | 显示全部楼层
按4楼的办法就行了。添加一个光栅图形的虚拟打印机。
GMT+8, 2025-5-16 09:28 , Processed in 0.186261 second(s), 28 queries , Gzip On.
