查看: 1451|回复: 6
请问陈老师这个算不算问题
发表于 2005-3-24 21:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配的时候,其它零件以某个圆柱体零件的圆柱面素线投影为草图进行造型,但是圆柱体直径变化时,那个零件的相关尺寸并不发生变化,无论是否自适应。而如果采用衍生零件,将圆柱体零件衍生,无论是衍生成实体还是曲面,投影圆柱面素线作为零件的草图进行造型,这时候修改那个圆柱体零件的圆柱直径,就可以跟随变化。其他类似圆柱体的光滑曲面实体再平面上的投影也有这个问题。
发表于 2005-3-25 08:24:00 | 显示全部楼层
这是个问题,这是跨零件投影关联的若干问题之一。
我不认为自适应是解决这类问题最好的、或者唯一的方法。
实际上,衍生曲面、衍生参数、公用草图、公用参数组... 这些都能造成关联,而且效果好于自适应,对系统资源的消耗也明显地小...
 楼主| 发表于 2005-3-25 17:09:00 | 显示全部楼层
维护那些参数是个大问题
不知道有没有零件级的局部变量
就是一个零件可以直接引用另一个零件内部的变量?
而不是靠全局变量
 楼主| 发表于 2005-3-25 17:11:00 | 显示全部楼层
特讨厌那个剖视图的剖面线
装配图不同视图剖面线不一样还好说
可连零件图不同视图比例不一样的时候那剖面线也不一样()譬如局部访大
还得自己算比例,
发表于 2005-3-26 09:05:00 | 显示全部楼层
这些问题早已说给Autodesk相当级别的人听过,但我怀疑他们是否真的听明白了(不是英语问题,而是专业背景问题)...
 楼主| 发表于 2005-3-26 13:51:00 | 显示全部楼层
应该不是懂不懂的问题,MDT里面就没这问题阿。
发表于 2005-3-26 17:36:00 | 显示全部楼层
MDT中表现怎样,与Inventor毫无关系... 有些现状,绝对出乎一般人意料之外。
GMT+8, 2025-5-4 20:15 , Processed in 0.168369 second(s), 25 queries , Gzip On.
