查看: 1718|回复: 5
[求助]请教各位高手!
发表于 2005-3-24 19:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么能把三维试图转换成三试图??即把立体图转换成三试图?能不能自动转换,怎么转换?希望各位帮助!谢谢了!
发表于 2005-3-25 10:41:00 | 显示全部楼层
CAD         有这功能吗?        如果有的话,我也想知道!
如果楼主一定要实现转换的话,我个人建意先安装另一只软件:solidworks 将CAD三维图,用solidworks 打开,因为这软件有把零件图换为工程图三视图的功能。如果做三维,我还是觉得solidworks 更加直观,容易让人理解!
发表于 2005-3-25 23:04:00 | 显示全部楼层
cad当然有这种功能了,不过在mdt中这种功能更方便直观一些,MDT和CAD用的是同一内核,CAD中的转换只不过是麻烦了一点。如果你用这种方法设计并最终生成工程图的话,我建议你还是不要试了,改投到INVENTOR得了。这种方法几乎是不可行的太累了,我用这种方法设计了一套部件图从那以后就放弃了。你用MDT也可以很方便的。如果你非要试的话可以参考龙震系列的三维建模的书,很详细。
发表于 2005-3-25 23:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-3-29 15:38:00 | 显示全部楼层
方法至少有两种:一是在图纸空间开模型窗口(一般开四个:主视、左视、俯视和轴测),开好后调整各视口的比例,然后设置视口的出图(线框、消隐...)。二是用solprof先将三维图形转为二维,然后再在图纸空间排列一下,设好比例就行了。
上述两种方法均可在AutoCAD中实现,但要生成比较复杂的视图(如:局部、剖视等等)CAD中很麻烦。
发表于 2005-3-30 15:28:00 | 显示全部楼层
对不起我得打扰一下
请在发贴的时候,写明你要的问题,,别高手高手的叫的
好了,,路过。。继续
GMT+8, 2025-5-11 19:15 , Processed in 0.162644 second(s), 28 queries , Gzip On.
